Ik heb hulp nodig voor Optocoupler
K
kimtrox
Hallo iedereen.
Kan iemand mij uitleggen van de functie van optocoupler?Wanneer te gebruiken Optocoupler?en het monster schema over hoe het wordt gebruikt?
Bedankt.
Opto coupler isoleer twee circuit leveringen, en ter bescherming van gevoelige schakelingen van spikes, spanningspieken & geluid dat afkomstig is van een inductieve belastingen ............
Hebt u gekeken naar het Wikipedia-artikel? Hij legt uit wat optocouplers zijn en geeft een voorbeeld circuit.Controleer ook de links aan de onderkant van de pagina voor meer informatie.
Laatst gewijzigd door sketerpot op 15 sep 2008 6:21; bewerkt 1 keer in totaal
schema<img src="http://images.elektroda.net/29_1221452354.jpg" border="0" alt=""/>
Ik gebruikte dit circuit op afstand (draadloos)
gaat u op een computer met een AVR micro.De computer aan / uit schakelaar is bedraad via de opto.
Ik trok de opto uit een oude voeding had ik ligggen.
Succes
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Er zijn twee belangrijke reasosn gebruik te maken van een optcooupler:
- Isolatie: De fysieke scheiding van HV circuit uit een LV.Typische toepassing is motorische controle, waar DC bus macht transistors zijn honderden volt dat controller is op 3V/5V niveaus.Het is voor de veiligheid van de LV zijde en (indien aanwezig) eindgebruiker.Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als er geen isolatie barrière en u contact opnemen met het systeem.
insulation.
Optocouplers zijn goedgekeurd, dus voor een veilige / versterkte
isolatie.Zelfs als de IC binnen is opgesplitst, input en output zijden zal nog geïsoleerd.Een interessant onderdeel is widebody pakketten uit AVAGO zoals ACNW3190.Het is de output tot 5.0A, dat kan isoleren 5kVrms voor 1min of 1414V voor continue werken spanning.
- Isolatie: Hier de verbetering van de signaal kwaliteit is acvhieved.Tijdens swtiching van macht transistors zullen er hoge bedrag van de dv / dt transiënten (bijv. 1.5kV gemeenschappelijke modus in 100ns).Dergelijke transiënten kan ook te wijten aan inductantie in het systeem.Dergelijke transisnet zal niet alleen instabilize LV signaal vormgeving, maar ook echt kunnen staking LV componenten en maakt ze beschadigd.Optocoupler voorkomt dat met de scheiding van twee kanten.Een ander goed punt voor CMR prestaties in indsutrial comm systemen (bijv. RS-485, Profibus, CANbus, enz.).Hier kunt aansluiten van twee eind-modules aan elkaar met lange kabels.De gronden van twee moduels zal verschillen en dus gorund lus kan gebeuren.Een optoocupler zal voorkomen als gevolg van de scheiding.Ook zal het elimineren weer transeints gekoppeld in het systeem.Hoop dat het helpt.
Sante
Dank u hakeen.Het
is heel enlighthening.Het is echt helpt.
Traic en SCR worden ook gebruikt bij optocoupler, omdat ze goedkope en sneller.
