Ik heb een vraag van LDV 5.1 voor Linux.
S
swgchlry
Ik heb de LDV en zetten de env varible maar als ik het type 'nclaunch' van de console,
dan verschijnt er een foutmelding: "Application geïnitialiseerde mislukt.
Nr. weergavenaam en geen $ DISPLAY omgevingsvariabele"
Wie kan mij vertellen hoe om te gaan met dit?
Verder, in Xwindow, nclaunch kunnen worden geopend, maar als ik samengesteld verilog bestand en bellen simtool, zij vertellen mij dat niet kan laden libudm.so, het bestand of richt, is ongeldig.maar ik heb de lib path.help mij!
Laatst gewijzigd door swgchlry op 27 oktober 2004 9:35; bewerkt 1 keer in totaal
hi u kunt proberen
het instellen van uw sisplay uit
etc/X11
fodr met een kleurdiepte van 24bit / 8 bits virtuele
Het is niet omdat het scherm niet kan werken correctly.I kunt beginnen LDV in Xwindow en de diepte is 24bit.
1.check $ DISPLAY omgevingsvariabele instellen
2.vinden van de richting waarin libudm.so lokaliseert en voeg in $ LD_LIBRARY_PATH
Geef aandacht aan de kleur nummer.Probeer 16, 32 en 256 kleuren.
Gewoon zoeken 'LDV "in de eboard, krijg je het antwoord.de sleutel is uw LD_LIBRARY_PATH instelling.
Hoi
Je hoeft alleen in te stellen DISPLAY variabele
voor csh -> setenv DISPLAY your_hostname: 0.0
voor bash -> export DISPLAY = your_hostname: 0.0
your_hostname => ur hostnaam / IP
Bijv.zeggen mijn hostnaam jamesbond en IP 123.123.123.007
vervolgens voor de C-shell Ik moet uitvoeren volgende commando
setenv DISPLAY jamesbond: 0
of
setenv DISPLAY 123.123.123.007:0
Hoop dat dit helpt!
moet u de omgevingsvariabele in bashrc:
ld_assume_kernel = 2.4.1
server: set DISPLAY = IP: 0:0, export DISPLAY
opdrachtgever:
1.xhost host_ip
2.rennen
voor X-client door te typen:
prompt $> export DISPLAY = X-Server_HostName: 0 <cr>
voor X-server door te typen:
prompt $> xhost X-Client_HostName <cr>
