Ik heb een Electro-Beem Scanning array antenne ontwerp
H
Hishamsaleh
HI,
Ik
ben bezig met een apparaat dat posetioner lokaliseren Beem of zender scource positie ...wat ik nodig heb is het bouwen van een array antenne met elektronisch scannen structuur om de bron w / t verplaatsen van de antenne of draaien ...kunt u de bijgevoegde pic als het idee is nog niet duidelijk ..of submet uw vraag en ik
zal het antwoord ...
thanks ..
Hisham
Ik moet elektronisch circuit voor de controle theta van het voornaamste bundelniveau
Er zijn twee methoden.Een verandert de fase van het pad van elke antenne-element om een samenvatting punt.Een manier is vertraging lijnen die CAH hebben hun vertraging ingesteld op een bepaalde waarde.Dit wordt duurder.De andere manier is gebruik te maken van vertraging lijnen waarvan de vertraging is een functie van de frequentie (dispersief) en de frequentie.Dit werkt alleen in toepassingen zoals RADAR geeft waar de ontvanger en zender kan worden afgestemd op dezelfde frequentie.
De tweede methode vergelijkt het tijdstip van aankomst van het signaal naar twee of meer antennes.Als je op een lage frequentie kan dit worden gedaan door het vergelijken van de fase van het ontvangen vervoerders.Als u ar op een hoge frequentie moet je differentiëren het uitgezonden signaal met een kenmerkend patroon dat kan worden gebruikt bij de ontvanger op te sporen zeer klein.
hi Hishamsaleh
... Ik
ben zeer geïnteresseerd in uw werk.Neem een kijkje bij dit boek:
Handboek van de Antennes in Wireless Communications
Lal Chand Godara (editor), CRC Press
... ook bij deze klassieke boeken:
Introduction to Adaptive Arrays
R. Monzingo en T. Miller Wiley
Array Signal Processing: Concepten en Technieken
Jhonson en Dudgeon.Prentice-Hall
... ook een kijkje nemen voor kranten in de IEEE, bijvoorbeeld:
"Adaptive array antenne bundelvorming architecturen als gezien door een magnetron circuit design"
Ohira, Takashi.Magnetron conferentie 2000
Thank you very much ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
