G
garg29
Ik gebruik PIC16F688 controller om elektrische spanning te meten een analoge.Het probleem is dat mijn voedingsspanning is 5,04 volt in plaats van 5.00 volt (de voeding is simpelweg gebaseerd op de 7805), die ADC.This varieert de spanning van refrence creëert een foutmelding als ADC als output moet worden 730 zal geven met een 735 volt 5,04 referentie , & van stuk tot stuk van 7805 deze voedingsspanning varieert 5,01 tot 5,06.Hoe kan ik omgaan met dit probleem?Alle andere pinnen van de UC zijn voorbehouden.
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Garg
Bij voorbaat dank,
Garg
