iemand bekend met DCME?
A
amihomo
Hoi
Iedereen die vertrouwd is met DCME "Digital Circuit Vermenigvuldiging apparatuur"?
Zijn er gratis Tutorials en Opleiding materiaal op het web?Thanks in advance
amihomo,is a type of voice compression equipment that is installed at either end of a long-distance link (typically satellite or submarine).
Circuit Vermenigvuldigen Digital Equipment (DCME)
is een soort van stem compressie apparatuur die is geïnstalleerd aan beide uiteinden van een lange-afstand link (meestal satelliet of onderzeeër).De belangrijkste kenmerken van DCME zijn gedefinieerd in ITU-T G.763 aanbeveling.DCME bestaat uit een stem interpolatie stadium, dat is een vorm van statistische Multiplexor toegepast op signalen Voiceband, en een lage snelheid codering etappe die uitbuit correlatie tussen opeenvolgende Voiceband monsters op een individuele input kanaal naar de uitgezonden bitrate uit te verkleinen dat vereist door PCM van gelijkwaardige kwaliteit.Onder zware belasting omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer een groot aantal kanalen een continue activiteit als gevolg van gegevens of groep III facsimile signalen Voiceband) de stem van interpolatie mogelijk niet in staat zijn om binnen een bevredigende kwaliteit gamma - discontinue signalen, zoals spraak wordt beïnvloed door concurrentie clippen van het eerste gedeelte van de activiteit.Ter bestrijding van deze DCME kan Dynamic Load Control te nemen op een reeks van input kanalen.Dynamische belasting controle is een vorm van terug busying naar de telefooncentrale.
Functionaliteit De DCME's, uit het oogpunt van de telefooncentrale aan de lokale interface, is gestandaardiseerd door ITU-T aanbeveling Q.50.
Ik hoop dat dit heeft geholpen,
mindrover
bedankt lieve mindrover
it was very helpful
I'm gonna klik je "heeft mij geholpen" knop
groeten
