IE3D: Patch antenne array met diervoeders n / w
A
abhi_kolkata
hoi,
IN IE3D ik probeer het ontwerpen van een 10 element array van microstrip patch antennes (met een parasitaire pleister laag van 10 patches, ook voor bandbreedte toebehoren - gestapeld patches) met een eenvoudig microstrip corporate feed n / w en taylor 40dB amplitude conus voor elementen, voor de 3.2-3.4GHz band.
De antenne array (onder directe microstrip gevoed laag) en het diervoeder aan dezelfde kant van PCB's (met andere kant wordt de grond vlak) en een aparte PCB's wordt gebruikt voor de bovenste laag met parasitaire 6mm <a href = "http://www .edaboard.com / lucht "> lucht </ a> kloof tussen.
Nu mijn vragen zijn:
1.de structuur lijkt erg groot te zijn (ca. lengte: 740 mm op 3,3 GHz & breedte: 75mm) voor mijn systeem (Pentium 4 & 512mb RAM) te simuleren zij binnen een redelijke termijn met de standaard matrix SMSI solver.Should i, in dit geval, ga dan voor een andere matrix solver (kan AIMS) voor de simulation.OR moet ik afzonderlijk simuleren de (10 gestapelde patches) en (de macht divider) en vervolgens samen de resultaten in modua de volledige respons zien (maar zal het nemen patch & Power divider koppeling worden gehouden)?Ik heb een side-kwab niveau van 25dB zeker.
2.Is het mogelijk voor een dergelijke coplanaire voeder-en antenne structuur te komen tot een 25dB side-kwab-niveau (OMDAT FEED straling DEORIATE DE ANTENNE RAD. PATROON en uiteindelijk de SIDELOBE NIVEAU) of moet ik gaan om de macht divider in sommige laag onder de pleister bedekt met de patch grondvlak?
Ik hoop dat ik voldoende duidelijk bij het bepalen van mijn problemen en vragen.
Dus als u enig idee van hoe ik kan deze doelstellingen te bereiken vriendelijk antwoord op dit forum.
met vriendelijke groeten
Abhi
Hi, Abhi:
U shouild proberen GEMS-F probleemoplosser en AIMS AIMS II en III solvers.Ze moeten niet veel RAM voor een 10-element array.Onze benchmark voorbeeld toont slechts ongeveer 120 MB is nodig voor een eenvoudige 8 bij 8 patch array met feed netwerk.U hebt gestapeld patches.U kunt beschouwen het als 20 elementen.Het is nog steeds veel smalelr dan 8 bij 8.De IE3D FASTA uitgebracht in IE3D 11.5 kan de RAM eis aanzienlijk.Voor de 8 bij 8 array, duurt het ongeveer 70 MB.Als je niet kan krijgen werk, stuur deze dan naar mij (Jian (at) zeland.com) of steun (at) zeland.com.Groeten.
U kunt proberen HFSS en ansoft ontwerper.
In HFSS U kunt simuleren aray en diervoeders .. apart opslaan van de gegevens en gebruik vervolgens ontwerper om volledige resultaten te krijgen .. het zal geven vrij nauwkeurig idee
