ICD2 Clone Problemen ...
J
Jaremeth
Hi all,
Ik probeer te gebruiken ICD2 Clone aangemaakt door http://www.stolz.de.be/.
Mijn route is PIC16F876A, MAX232CPE, BC557, BC547, X-tal 20MHZ
for bootloader.
Mijn PIC16F876A geladen is de ICD661.HEX
voor bootloader.
for testing and MPLAB7.30
Ten eerste, ik heb 16F818
gebruikt voor het testen en MPLAB7.30.In MPLAB, ik mijn COM-poort COM1 met 56KB Boudrate.Ik heb ook uitschakelen FIFO Mode en stel de COM-poort instelling in "57600,8, geen, 1, hardward".U kunt zien in foto2 & 3.
show when MPLAB connects to ICD2 Clone and read the status.
Foto 4 & 5
tonen wanneer MPLAB verbindt aan ICD2 Clone en lees de status.
Ik denk dat het heel goed resultaat, alles is voorbij.shows the com port setting in MPLBA.
Afbeelding 6
toont de COM-poort instelling in MPLBA.
Ik gebruik COM1 met 56kb., the connecting message is presented.
Foto 7,
de aansluitende bericht wordt gepresenteerd.
MPLAB en ICD2 Clone kunt zien dat de doelgroep chip is in dit geval 16F818., when I am trying to program, there are message error shown.
Foto 8,
wanneer ik probeer te programmeren, zijn er bericht fout weergegeven.
Het is over "ICD0031: API Framing Fout:".
En sommige Mesg over "ICD0152".
Ik weet niet wat er mis is met mijn route., after trying several reprograms, sometimes the programming is worked.
Picture9,
na meerdere pogingen reprograms, soms de programmering wordt gewerkt.
maar niet alle, er moeten nog enkele fouten zoals Picture8.Please help me voor dit geval, ik wil het oplossen van dit programma.Het circuit van ICD2 Klonen is aangesloten op Brood boord.Ik denk niet dat het probleem komt van deze verbinding in brood boord.Hoe dan ook, als iemand een idee of suggestie.kunt u mij adviseren .......
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
is het doel stroomvoorziening aarding?
is het PC aarding?
is het aan de grond tussen de ICD2 en het streefcijfer goed?
zijn geschreven:
is het PC aarding?
Ik gebruik een ICD2 kloon met RS-232 en ik heb testen met grote programma's (meer dan 3FF).
Dus ik denk dat je een probleem hebben met uw RS232.misschien het niveau is niet juist of de kabel te lang.
Gebruikt u een laptop?In dat geval is soms het niveau tussen de 0V en 5V plaats -10 / 10.
Dus je kunt zien is er een opnamesnelheid fout.Dat betekent dat je missen sommige informatie in de RS232 frame.Dit is mogelijk wanneer de snelheid is niet precies (576xx 57600) of het niveau is niet juist of is er ruis op de lijn of.
Zijn ook mogelijk dat de frequentie van de xtal op de ICD2 is niet precies te zijn.
U kunt de lade een lagere baudsnelheid voor de proef.
zijn geschreven:
Hoi,
Ik heb de zelfde problemen nu.Ik heb het opgelost.
Ik heb een dop (1000p) tussen pin 2 en 6 van de ICD op de doelgroep zelf.
Ik heb de verbinding pins B3 (targed pic).
Na veel testen zijn nog steeds ok.
