IC5141 & SOC4.1 (hoe te laten draaien?)
O
oktan
Hi;
Ik heb een probleem met stromend Cadence IC5141 op mijn sys.
Ik wist alle IC5141 & SOC4.1 & IUS 5.5 & Assura installeren op mijn pc dat CentOS 4.4 heeft.
en ook ik heb licentie voor dit product cadans .. (het is slechts een bestand)
nu komt de vraag die ik kan instellen hoe deze licentie en hoe kan ik de Envirement variabelen.plus waar moet ik deze variables.and precies hoe kan ik dat doen?
sante
Als je met succes had geïnstalleerd de producten, dan kunt u het document komt met hen kan lezen.Het is niet gemakkelijk uit te leggen hoe het uitvoeren van de producten in een paar bladzijden
U moet instellen licentie variabele naar uw licesne server of bestand.
En voeg executible aan uw pad omgeving.
setenv CDS_LIC_FILE license_file_or_server
of
setenv LM_LICENSE_FILE license_file_or_server
Welk type is uw licentie bestand?Drijvende of nodelocked?Voor zwevende, moet u het commando "lmgrd" om te beginnen de licentie, terwijl u "LM_LICENSE_FILE".Voor nodelocked, kunt u alleen set "LM_LICENSE_FILE".
Plaats de volgende om het csh scripts
setenv CDS_LIC_FILE 5280 (at) hostname
set path = ($ path install_path / tools / bin)
setenv LD_LIBRARY_PATH $ LD_LIBRARY_PATH: install_path / tools / lib
In cadans tools, is er een speciale pad: INSTALL_PATH / share / licentie /, kunt u de naam van elk van uw licentie bestand naar license.dat, dan zal de tools licentie laden zodra u het gereedschap te starten.
Ook is er veel tools in IC5141 en SOC ontmoeting, sommige commando is:
ICFB &
ontmoeting &
rc &
bg_shell
als je veel van het commando kent, kunt u het type "-help" naar aanleiding van de opdracht.
