IC5033 in RedHat 7.3, menua bar niet slectable
B
bluestatic
Ik heb geïnstalleerd IC5033 in RH 7.3.Eerst heb ik de analoge omgeving openen door "tools-> analoge milieu" en sommige simulatie, probeer dan een aantal signalen door "output-> sonde te ploted -> selecteer uit schema", de golfvorm lijkt in orde.Maar het probleem is dat vanaf nu, kan ik niet verwijderen van deze "peilden signalen" uit de uitgang van de lijst niet meer.De "delete"-functie is altijd lijken te zijn "niet geselecteerd" op het menu.
Ik heb geprobeerd IC50, maar kreeg hetzelfde probleem.Is het iets om RH7.3 doen, omdat ik weet IC50 is ontwikkeld op RH7.2.
Hartelijk dank voor hulp.
OK, gewoon zoeken in dit forum deed, vond ik dit probleem kan worden opgelost door
setenv LANG nl_NL
Er zijn nogal wat soortgelijk probleem kan ook opgelost worden met behulp van deze instelling.
