I2C Bus schakelaar met behulp van Tristate
B
be_jouster
Hallo allemaal, Ik heb gewoon een mening over dit circuit. Is het mogelijk of niet. Bedankt
Hoi, Als de schakelaars van Open Collector type, zoals het lijkt te zijn, zou het moeten werken. Regards, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
Doen er niet toe, als de drivers zijn open collector of push-pull, het circuit niet kan werken , het effectief klinken de lage staat voor elke regel. I2C-switches verkrijgbaar als IC zijn altijd analoge switch-type bus schakelt , sommige hebben een extra spanning beperking te verbinden bijvoorbeeld een 5V naar 3.3V I2C segment. PS: NXP / Philips heeft ook I2C vertalers / repeaters die een stroom naar de bus rijden. Maar ze hangen, hetzij op speciale driver / ontvanger kenmerken (repeater low voltage hoger dan andere bus apparaten) of maken gebruik van een actuele betekenis.
Hallo, Bedankt FVM, doet het vast komen te zitten op nul en dan is er geen vluchtweg, het zal niet werken. Regards, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
