I need help!!
S
Spragnut
Hallo, eerste keer poster hier.
Ik ben na een aantal ideeën of bekende circuits die zou kunnen zorgen voor 7-8v @ ~ 15A van een 12v SLA Batterij.
Het is voor een project voor mijn rc auto, ik wil de rotostart aandrijving van de motor van een 12V accu die in een pitbox.
Ik heb de gemeten stroomsterkte van de motor in de rotostart op de specs zijn ongeveer.
Start huidige = 8A
Continue stroom = 4-5A
Stall / Slow down huidige = ~ 15A
Bij voorbaat dank voor enige hulp of begeleiding Ik ben al op google dagen op zoek naar inspiratie ...
Sante
James
Lieve,
Op het eerste stap kan ik je aanraden dit:
Gebruik een hoge stroom lineair Regulator ---> LT1083 7.5A Een hoge stroom Transistor
Current voor Boost. (voor voorbeelden: TIPxxx Series)
tweede oplossing is een schakelende regelaar, maar ik kan niet suggereren eventuele toezichthouder nu.
derde is een compacte DC-DC converter gebruiken.Voor enkele voorbeelden goto
Phoenix Contact Website: Zij hebben aantrekkelijke producten. (Www.phoenixcontact.com)
Succes.
Hoi
Bedankt voor je hulp Memarian.
Hoeft alleen maar een beetje meer nu als iemand kan helpen.
Ik kan het bezit komen van de LT1085 en de TIP142 (Is dit geschikt).
Indien mogelijk zou iemand in staat zijn om een basis circuit Ik verstrek kan dan uitbreiden op.Voornamelijk de basis lay-out voor deze twee componenten bovenstaande en meer die nodig kunnen zijn om een soort van werken circuit te krijgen.
Bedankt voor je hulp tot nu toe
James
Lieve,
dit een voorbeeld schematische voor een lineaire regelaar.
De spanning over R1 Zet Q1 BE kruising en Transistor ingeschakeld.
Voor de berekening van R1 Resistor, Als u wilt aanzetten Q1, (op gewenste Regulator stroom)
moet u berekenen op basis van de vergelijking, bijvoorbeeld als maximale stroom van de regelaar is 3A, en
u wilt aanzetten Q1@2.5 A, en na die Q1 actuele,
VEB (op) = 2.5A * R1, indien VEB (op) = 1,4 (voor usuall Darlington transistoren) -> R = 1.4/2.5
en R = 0.56ohms.
in deze configuratie, de Power dissipation is het meest belangrijke factor en het is:
Pdiss (totaal) = (Vout-Vin) * (Imax-Ireg (Q1-on)) Ireg (Q1-on) * (Vout-Vin) R1 * (Ireg (Q1-on)) ^ 2
In deze vergelijking de eerste termijn is voor T1, Tweede is voor U1 en derde is voor de R1.
Aan deze toestand moet u een goede heatsink.
TIP142 is een NPN transistor, Voor deze Config u een PNP (Darlington is beter)
Transistor.
Succes.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Lieve,
PNP hoge stroom Darlington transistor:
TIP135, TIP136, TIP137: 12A (piek), 8A (CW), 70W (max), eerste 60V, tweede 80V, derde 100v
MJ4030, MJ4031, MJ4032: 20A (Peak), 16A (CW), 150W, 1e 60V, 2e 80V, 3e 100v
over mijn vorige post: Wees voorzichtig met PNP Darlingtons, sommige PNP darlingtons
behoeften Veb tot 2 ~ 3 volt te schakelen.
Succes
Lieve,
Zie deze link (Linear Technologoly High Current Switching Regulators):
http://www.linear.com/pc/viewCategory.do?navId=H0, C1, C1003, C1042, C1032, C1092
Ze hebben regelgevers tot 20A en meer. (Zoals LTC1775, LT3800), maar de circuits zijn complexer dan een lineaire regelaar.
Succes.
Hartelijk dank voor uw hulp Memarian.
Dit is de informatie die nodig exactally i, en meer.
Ik kom na over wat ik hier gedaan krijgen.
Thanks again
Een zeer gelukkige James
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
