HV output info pls
R
rx5
hoi allemaal .....I dont weet hoeveel spanning aanwezig is op de output van
HV dit circuit ...kan iemand misschien een idee?route:
TL494 op aanvullende productie, elke uitgang pin het besturen van een enkele IRFZ44
n-ch MOSFET ...de frequentie is ongeveer 50-100kHz instelbaar ..eigenlijk zijn
een gewijzigd ( "de bouw van een arme man PLASMA GLOBE Electronics Nu augustus 1997
afgifte) ...TL494 i die wordt gebruikt in plaats van de SG3525 chip ..maar dezelfde freq
gamma-uitgang ...modified een "standaard z / w FLYBACK met ,02 in dikke shim
(afstand tussen UU core) ...met 15T bifilar primaire ....aanbod
ongeveer 12 VDC (at) 2A ....het mag geen opmerking over hoeveel spanning hij
genereert ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />iemand daar nog een idee voor haar uitgangsspanning en
huidige??
cuz, im planning voor het gebruik van dit HV om een experimentele Tesla spoel ...
i dunno WANNEER DEZE kon rijden die ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />tnx voor alle info ..
Allereerst proberen Analize weerstand netwerk tussen de output, omkeren ingang (PIN1), niet-omkeren ingang (PIN2) en referentie-uitgang (pin16 = 5.1V).Als u weet dat rthe verwijzing 5.1V, en dit zal worden aangesloten op PIN1 of pin 2 (direct of gedeeld), de uitgangsspanning zal ook aangesloten (via weerstanden) aan PIN1 of 2.Als u de berekening van de spanning op PIN1 en vervolgens hetzelfde doen op PIN2 u in staat zal zijn een schatting van de uitgangsspanning.
Als je problemen hebt na het circuit en we zullen helpen ...
excuses voor de verwarring ...maar het gebruikt een flyback transformator als step-up ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />wilde gok, misschien outout is ongeveer 5KV?
Als dat het geval is, dan stel ik voor dat u bouwen een spanning divider, zeg, 1000:1 en zorgvuldig (GEVAAR: High Voltage) maatregel dit verdeeld spanning met een multimeter.
Als u niet beschikt over hoogspanningslijnen weerstanden kunt u meerdere weerstanden in serie.
Ik wil bouwen someting dat zal hebben 10MΩ weerstand in serie te HV output en vervolgens 10kΩ weerstand verband tussen die 10M en gemalen.Het is mogelijk dat de output HV niet DC.Als dit het geval is gebruik van "high-speed HV diode in serie met de weerstand 10MΩ recht te zetten en een kleine condensator (100nF aan 1ľF) aangesloten, parallel met de 10kΩ weerstand.
Wees; Raak een draad of HV weerstand!
Andere optie is het gebruik van een voltmeter met HV-sonde.Dit is veiliger, en doen hetzelfde werk!
ah ok ..i get your point ...Ik denk dat 1 / 4 watt weerstanden zal het lukken ....
btw, heb je geprobeerd om een Tesla Coil?
i dont echt weten als dit circuit kon rijden een Tesla Coil ..
Probeer deze sites voor een aantal goede tips over Tesla Coils.
http://www.amasci.com/tesla/tesla.html # tplan
http://amasci.com/tesla/diode.html
Van wat ik weet tot nu toe is het moeilijk om te oordelen over je voeding ...
Citaat:
Wees u bewust van deze bij het ontwerpen van de stroomvoorziening gedeelte van een grote spoel.
Die enorme spoelen dat spuwen 10ft bliksemschichten worden gewoonlijk gedreven
door 10.000 macht pole transformatoren ( "pool varkens"),
