Hulp voor Zeland IE3D versie 9.0 ..
S
sumit007
Ik heb een gesimuleerde microstrip patch-antenne met IE3D software om de straling patroon en de huidige distributie patroon te vinden.
Ik heb een bestand met de naam ant.cur in mijn map.Ik opende het bestand met IE3D.Nu kan iemand mij vertellen hoe het vinden van de richting van de huidige verdeling van deze antenne.Wat is de procedure i shud gebruiken?
Dit is wat ik deed:
Omschrijving van het proces van Cur View 9.0 ..na het selecteren van de bestandsnaam "ant.cur" ...ik geselecteerd "2D Vector stroomdichtheid".En dan voor de haven selectie, ik geselecteerd met de 1-poort heb ik in het ontwerp.
Is dit de juiste manier?
Eigenlijk ..toen ik 1e gesimuleerde mijn antenne ..Ik heb wat currect distributie (samen met alle andere resultaten) waarvan ik denk dat is anders dan wat ik krijg nu ..kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd?
Bedankt.Toegevoegd na 29 minuten:In curView 9,0
Nadat ik het bestand opende ant.cur
In de rubriek - Huidige Display ..er is een optie voor
"Change Fase"
Bereik van waarden = 0 tot 1.En standaard is 0,25.
Wat is dit Change fase voor gebruikt?
Welke fase een shud worden gebruikt om inzicht in de huidige verdeling?Zoals wanneer ik de fase ..de vector richtingen dienovereenkomstig aan te passen ..Dus wat betekent het?Ik ben helemaal in de war met dit.
Bedankt.
Hi, Sumit007:
IE3D 9.0 is oud en de CURVIEW is ook zeer oud.Please update van de IE3D 11,5 release.De huidige visualisatie is geïntegreerd in de lay-out editor MGRID op IE3D 11.5.
Op MGRID 11.5/CURVIEW kunt u weergeven vector stroom.Echter, moet u wijziging van bepaalde instelling.Bijvoorbeeld shouild past u de grootte van de vectoren.Op MGRID 11,5 kunt u ook definiëren een factor HALF SIZE DB.Het wordt gebruikt om de schaal van de vectoren.Bijvoorbeeld, als u definieert HALF SIZE DB = 20 dB, betekent dit dat een vector twee keer zo lang is 20 dB groter dan de andere.
Wanneer u het weergeven van vectoren, de richting en grootte van de vectoren worden beïnvloed door de fase in de sinusoïdale golf.U moet wijzigen om waarden differen om te zien hoe de vectoren worden beïnvloed door de fase.Worden bijvoorbeeld als u een CP-antenne, het veranderen van de fase en je ziet de vectoren roteren.U kunt proberen de animiation om te zien wat er gebeurt.
Groeten.
Jian Bedankt voor je hulp.Ik zal de bijgewerkte versie binnenkort.
