S
senthilkumar
hai,
Ik wil HYB25L128160AC het ontwerpen van een interface voor de controller chip SDRAM.
welke pin hebben de pin apart adres en gegevens.
Ik zag een ontwerp in Xilinx ZBT sram verilog code.which hebben de multiflexed adres en data lijn.
dus hoe kan de PIN-i toe te wijzen aan dit ontwerp.bijvoorbeeld AD (0 )----------->??
hoe is het mogelijk de twee toe te wijzen voor de chip pin SDRAM.
mijn code er zo uitzien
* Bestandsnaam: sdrm.v
* Versie: 1.14
* Datum: van de 9 september 1999
* Beschrijving: Top level module
* Afhankelijkheden: sdrm_t, sys_int
* Bedrijf: Xilinx
* Disclaimer: Deze ontwerpen zijn VERSTREKT "AS IS" zonder garantie
* XILINX dan ook en wijst specifiek elke
* IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
* Een bepaald doel, of tegen inbreuk.
* Copyright (c) 1998 Xilinx, Inc
* Alle rechten voorbehouden
"Onder meer" define.v "
"Tijdschaal 1ns / 100ps
sdrm module (/ * AUTOARG * /
/ / Uitgangen
sd_add, sd_ras, sd_cas, sd_we, sd_ba, Clk_SDp, sd_cke, sd_cs1,
sd_cs2, sd_dqm,
/ / Inouts
sd_data, AD,
/ / Ingangen
Reset, Clkp, Clk_FBp, we_rn, data_addr_n
InOut [("DATA_MSB): 0] sd_data, AD;
output [10:0] sd_add;
output sd_ras, sd_cas, sd_we, sd_ba, Clk_SDp;
output sd_cke, sd_cs1, sd_cs2;
output [3:0] sd_dqm;
Reset-ingang, Clkp, Clk_FBp, we_rn, data_addr_n;
wire [("DATA_MSB): 0] sd_data;
wire [10:0] sd_add_op;
wire [("DATA_MSB): 0] sd_data_i, AD, AD_i;
wire [("DATA_MSB): 0] sd_data_reg;
sd_cke_o draad, sd_cs1_o, sd_cs2_o, sd_ba_op, ready_o;
wire [3:0] sd_dqm_o;
Reset draad, Reset_i;
reg [31:0] sd_data_o;
reg [("DATA_MSB): 0] sd_data_t, sd_data_R, AD_o;
reg [10:0] sd_add_o;
reg sd_ba_o, sd_cas_o, sd_ras_o, sd_we_o;
reg [3:0] sd_doe_n;
wire [3:0] sd_doe_np;
Clkp draad, Clk_FBp, Clk_SDp;
Clk_FB draad, Clk_i, Clk_j, Clk0A, Clk0B, Clk0C;
Locked2 draad, Locked1, Locked_i, Locked_j, logic1, logic0, Clk;
sd_ras_op draad, sd_cas_op, sd_we_op, write_st;
AD_tri draad;
wire [("ADDR_MSB): 0] Add_reg;
reg [("ADDR_MSB): 0] AD_reg;
wire [1:0] rcd_c_max, cas_lat_max;
wire [2:0] burst_max, Act_st;
wire [3:0] ki_max;
wire [15:0] ref_max;
reg data_addr_n_reg, we_rn_reg;
data_addr_n draad, data_addr_n_i, we_rn, we_rn_i;
draad kind, auto_ref_in, auto_ref_out;/************************************************* ******** \
* Instantiëring van sub-modules.*
* Sdrm_t = op het hoogste niveau voor de SDRAM controller *
* Sys_int = System Interface Module *
sdrm_t sdrm_t (. Locked1 (Locked1). Locked2 (Locked2). Clk_i (Clk_i),
. Sd_ras_o (sd_ras_op). Sd_cas_o (sd_cas_op). Sd_we_o (sd_we_op),
. Sd_add_o (sd_add_op). Sd_ba_o (sd_ba_op). Sd_doe_n (sd_doe_np),
. Ready_o (ready_o). Locked_i (Locked_i). Locked_j (Locked_j),
. Add_reg (Add_reg [21:2]). Rcd_c_max (rcd_c_max). Kind (jongen),
. Auto_ref_in (auto_ref_in). Auto_ref_out (auto_ref_out),
. Cas_lat_max (cas_lat_max). Burst_max (burst_max),
. Act_st (Act_st). Clk_j (Clk_j). Write_st (write_st),
. Ki_max (ki_max). Ref_max (ref_max). Rcd_end (rcd_end). AD_tri (AD_tri));
sys_int sys_int (. Gesloten (Locked_i). Clk_i (Clk_i). data_addr_n_reg (data_addr_n_reg),
. Data_addr_n_i (data_addr_n_i). We_rn_i (we_rn_i),
. We_rn_reg (we_rn_reg). AD_reg (AD_reg),
. Act_st (Act_st). Write_st (write_st),
. Add_reg (Add_reg). Sd_data_reg (sd_data_reg). Rcd_c_max (rcd_c_max),
. Ki_max (ki_max). Ref_max (ref_max));/************************************************* **************** \
* Vertraging Lock Loops en Global klok buffers instantiatie *
unused1 draad, unused2, unused3;
/ / Klok input voor de FPGA (Clkp), moet IBUFG doorlopen alvorens DLL
IBUFG ibufg0 (. I (Clkp). O (Clk));
/ / Klok feedback van SDRAM voor de klok spiegel (Clk_FBp),
/ / Moet doorlopen IBUFG
IBUFG ibufg1 (. I (Clk_FBp). O (Clk_FB));
/ / Klok is dll0 spiegel, bieden SDRAM klok (Clk_SDp)
CLKDLL dll0 (. CLKIN (CLK). CLKFB (Clk_FB). RST (Reset_i). CLK0 (unused1),
. CLK90 (),. CLK180 (),. CLK270 (),. CLK2X (Clk0A). CLKDV (unused2),
. Vergrendeld (Locked1));
/ / Clk_SDp wordt direct omgeleid van de output buffer dll0
OBUF_F_16 obuf0 (. I (Clk0A). O (Clk_SDp));
/ / Ddl1 zorgt voor interne klok FPGA
/ / Deze klokken rijden wereldwijde klok buffer (BUFG) te manipuleren krijgt minimale
CLKDLL dll1 (. CLKIN (CLK). CLKFB (Clk_i). RST (Reset_i). CLK0 (Clk0C),
. CLK90 (),. CLK180 (),. CLK270 (),. CLK2X (Clk0B). CLKDV (unused3),
. Vergrendeld (Locked2));
/ / Clk_j is hetzelfde als input klok (Clk_SDp)
/ / Clk_i is wordt vermenigvuldigd met 2x
BUFG bufg0 (. O (Clk_i). I (Clk0B));
BUFG bufg1 (. O (Clk_j). I (Clk0C));
* IO pads Flip-flops en tri-state logica *
toewijzen logic0 = 1'b0;
toewijzen logic1 = 1'b1;
toewijzen sd_cke_o = logic1;
toewijzen sd_cs1_o = logic0;
toewijzen sd_cs2_o = logic0;
toewijzen sd_dqm_o [3:0] = (4)) (logic0;
toewijzen auto_ref_in = auto_ref_out;@ altijd (posedge Clk_i of negedge Locked_i)
if (~ Locked_i)
beginnen
sd_data_o <= 32'hffffffff;
sd_data_t [31:0] <= 32'hffffffff;
sd_data_R <= 32'h00000000;
AD_o <= 32'h00000000;
AD_reg <= 32'h00000000;
data_addr_n_reg <= 1;
we_rn_reg <= 0;
einde
anders te beginnen
sd_data_o <= # 3 sd_data_reg;
/ / Tristate signaal wordt gedupliceerd in 4 signalen, elk met 8 ladingen
/ / Dit helpt te verminderen vertraging sd_data_t
sd_data_t [31:24] <= # 3 ((8 sd_doe_n [3]));
sd_data_t [23:16] <= # 3 ((8 sd_doe_n [2]));
sd_data_t [15:8] <= # 3 ((8 sd_doe_n [1]));
sd_data_t [7:0] <= # 3 ((8 sd_doe_n [0]));
sd_data_R <= sd_data_i;
AD_o <= sd_data_R;
AD_reg <= AD_i;
data_addr_n_reg <= data_addr_n_i;
we_rn_reg <= we_rn_i;
einde
if (~ Locked_i)
beginnen
sd_add_o [10:0] <= 11'h000;
sd_ba_o <= 1'b0;
sd_ras_o <= 1'b1;
sd_cas_o <= 1'b1;
sd_we_o <= 1'b1;
sd_doe_n <= 4'hf;
einde
anders te beginnen
sd_add_o [10:0] <= # 3 sd_add_op [10:0];
sd_ba_o <= # 3 sd_ba_op;
sd_ras_o <= # 3 sd_ras_op;
sd_cas_o <= # 3 sd_cas_op;
sd_we_o <= # 3 sd_we_op;
sd_doe_n <= # 3 sd_doe_np;
einde/************************************************* **************** \
* IO pads instantiatie *
\ ************************************************* ***************/IOBUF_F_12 iod0 (. I (sd_data_o [0]). IO (sd_data [0]),. O (sd_data_i [0]). T (sd_data_t [0]));
IOBUF_F_12 iod1 (. I (sd_data_o [1]). IO (sd_data [1]),. O (sd_data_i [1]). T (sd_data_t [1]));
IOBUF_F_12 iod2 (. I (sd_data_o [2]). IO (sd_data [2]),. O (sd_data_i [2]). T (sd_data_t [2]));
IOBUF_F_12 iod3 (. I (sd_data_o [3]),. IO (sd_data [3]),. O (sd_data_i [3]),. T (sd_data_t [3]));
IOBUF_F_12 iod4 (. I (sd_data_o [4]). IO (sd_data [4]). O (sd_data_i [4]). T (sd_data_t [4]));
IOBUF_F_12 iod5 (. I (sd_data_o [5]). IO (sd_data [5]). O (sd_data_i [5]). T (sd_data_t [5]));
IOBUF_F_12 iod6 (. I (sd_data_o [6]). IO (sd_data [6]). O (sd_data_i [6]). T (sd_data_t [6]));
IOBUF_F_12 iod7 (. I (sd_data_o [7]). IO (sd_data [7]). O (sd_data_i [7]). T (sd_data_t [7]));
IOBUF_F_12 iod8 (. I (sd_data_o [8]). IO (sd_data [8]). O (sd_data_i [8]). T (sd_data_t [8]));
IOBUF_F_12 iod9 (. I (sd_data_o [9]). IO (sd_data [9]). O (sd_data_i [9]). T (sd_data_t [9]));
IOBUF_F_12 iod10 (. I (sd_data_o [10]). IO (sd_data [10]). O (sd_data_i [10]). T (sd_data_t [10]));
IOBUF_F_12 iod11 (. I (sd_data_o [11]). IO (sd_data [11]). O (sd_data_i [11]). T (sd_data_t [11]));
IOBUF_F_12 iod12 (. I (sd_data_o [12]). IO (sd_data [12]). O (sd_data_i [12]). T (sd_data_t [12]));
IOBUF_F_12 iod13 (. I (sd_data_o [13]). IO (sd_data [13]). O (sd_data_i [13]). T (sd_data_t [13]));
IOBUF_F_12 iod14 (. I (sd_data_o [14]). IO (sd_data [14]). O (sd_data_i [14]). T (sd_data_t [14]));
IOBUF_F_12 iod15 (. I (sd_data_o [15]). IO (sd_data [15]). O (sd_data_i [15]). T (sd_data_t [15]));
IOBUF_F_12 iod16 (. I (sd_data_o [16]). IO (sd_data [16]). O (sd_data_i [16]). T (sd_data_t [16]));
IOBUF_F_12 iod17 (. I (sd_data_o [17]). IO (sd_data [17]). O (sd_data_i [17]). T (sd_data_t [17]));
IOBUF_F_12 iod18 (. I (sd_data_o [18]). IO (sd_data [18]). O (sd_data_i [18]). T (sd_data_t [18]));
IOBUF_F_12 iod19 (. I (sd_data_o [19]). IO (sd_data [19]). O (sd_data_i [19]). T (sd_data_t [19]));
IOBUF_F_12 iod20 (. I (sd_data_o [20]). IO (sd_data [20]). O (sd_data_i [20]). T (sd_data_t [20]));
IOBUF_F_12 iod21 (. I (sd_data_o [21]). IO (sd_data [21]). O (sd_data_i [21]). T (sd_data_t [21]));
IOBUF_F_12 iod22 (. I (sd_data_o [22]). IO (sd_data [22]). O (sd_data_i [22]). T (sd_data_t [22]));
IOBUF_F_12 iod23 (. I (sd_data_o [23]). IO (sd_data [23]). O (sd_data_i [23]). T (sd_data_t [23]));
IOBUF_F_12 iod24 (. I (sd_data_o [24]). IO (sd_data [24]). O (sd_data_i [24]). T (sd_data_t [24]));
IOBUF_F_12 iod25 (. I (sd_data_o [25]). IO (sd_data [25]). O (sd_data_i [25]). T (sd_data_t [25]));
IOBUF_F_12 iod26 (. I (sd_data_o [26]). IO (sd_data [26]). O (sd_data_i [26]). T (sd_data_t [26]));
IOBUF_F_12 iod27 (. I (sd_data_o [27]). IO (sd_data [27]). O (sd_data_i [27]). T (sd_data_t [27]));
IOBUF_F_12 iod28 (. I (sd_data_o [28]). IO (sd_data [28]). O (sd_data_i [28]). T (sd_data_t [28]));
IOBUF_F_12 iod29 (. I (sd_data_o [29]). IO (sd_data [29]). O (sd_data_i [29]). T (sd_data_t [29]));
IOBUF_F_12 iod30 (. I (sd_data_o [30]). IO (sd_data [30]). O (sd_data_i [30]). T (sd_data_t [30]));
IOBUF_F_12 iod31 (. I (sd_data_o [31]). IO (sd_data [31]). O (sd_data_i [31]). T (sd_data_t [31]));OBUF_F_12 sda0 (. O (sd_add [0]). I (sd_add_o [0]));
OBUF_F_12 sda1 (. O (sd_add [1]). I (sd_add_o [1]));
OBUF_F_12 sda2 (. O (sd_add [2]). I (sd_add_o [2]));
OBUF_F_12 sda3 (. O (sd_add [3]). I (sd_add_o [3]));
OBUF_F_12 sda4 (. O (sd_add [4]). I (sd_add_o [4]));
OBUF_F_12 sda5 (. O (sd_add [5]). I (sd_add_o [5]));
OBUF_F_12 sda6 (. O (sd_add [6]). I (sd_add_o [6]));
OBUF_F_12 sda7 (. O (sd_add [7]). I (sd_add_o [7]));
OBUF_F_12 sda8 (. O (sd_add [8]). I (sd_add_o [8]));
OBUF_F_12 sda9 (. O (sd_add [9]). I (sd_add_o [9]));
OBUF_F_12 sda10 (. O (sd_add [10]). I (sd_add_o [10]));OBUF_F_12 sdb (. O (sd_ba). I (sd_ba_o));
OBUF_F_12 SDR (. O (sd_ras). I (sd_ras_o));
OBUF_F_12 sdc (. O (sd_cas). I (sd_cas_o));
OBUF_F_12 SDW (. O (sd_we). I (sd_we_o));
OBUF_F_12 sdcke (. O (sd_cke). I (sd_cke_o));
OBUF_F_12 sdcs1 (. O (sd_cs1). I (sd_cs1_o));
OBUF_F_12 sdcs2 (. O (sd_cs2). I (sd_cs2_o));
OBUF_F_12 dqm0 (. O (sd_dqm [0]). I (sd_dqm_o [0]));
OBUF_F_12 dqm1 (. O (sd_dqm [1]). I (sd_dqm_o [1]));
OBUF_F_12 dqm2 (. O (sd_dqm [2]). I (sd_dqm_o [2]));
OBUF_F_12 dqm3 (. O (sd_dqm [3]). I (sd_dqm_o [3]));/************************************************* **************** \
* Interface Processor IO pads *
IBUF rst_b (. O (Reset_i). I (Reset));
IBUF ads_b (. O (data_addr_n_i). I (data_addr_n));
IBUF wern_b (. O (we_rn_i). I (we_rn));IOBUF_F_12 ad0 (. I (AD_o [0]),. O (AD_i [0]). IO (AD [0]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad1 (. I (AD_o [1]),. O (AD_i [1]). IO (AD [1]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad2 (. I (AD_o [2]),. O (AD_i [2]). IO (AD [2]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD3 (. I (AD_o [3]),. O (AD_i [3]),. IO (AD [3]),. T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad4 (. I (AD_o [4]). O (AD_i [4]). IO (AD [4]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD5 (. I (AD_o [5]). O (AD_i [5]). IO (AD [5]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD6 (. I (AD_o [6]). O (AD_i [6]). IO (AD [6]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD7 (. I (AD_o [7]). O (AD_i [7]). IO (AD [7]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD8 (. I (AD_o [8]). O (AD_i [8]). IO (AD [8]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD9 (. I (AD_o [9]). O (AD_i [9]). IO (AD [9]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD10 (. I (AD_o [10]). O (AD_i [10]). IO (AD [10]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD11 (. I (AD_o [11]). O (AD_i [11]). IO (AD [11]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad12 (. I (AD_o [12]). O (AD_i [12]). IO (AD [12]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD 13 (. I (AD_o [13]). O (AD_i [13]). IO (AD [13]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD14 (. I (AD_o [14]). O (AD_i [14]). IO (AD [14]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad15 (. I (AD_o [15]). O (AD_i [15]). IO (AD [15]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 AD16 (. I (AD_o [16]). O (AD_i [16]). IO (AD [16]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad17 (. I (AD_o [17]). O (AD_i [17]). IO (AD [17]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad18 (. I (AD_o [18]). O (AD_i [18]). IO (AD [18]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad19 (. I (AD_o [19]). O (AD_i [19]). IO (AD [19]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad20 (. I (AD_o [20]). O (AD_i [20]). IO (AD [20]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad21 (. I (AD_o [21]). O (AD_i [21]). IO (AD [21]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad22 (. I (AD_o [22]). O (AD_i [22]). IO (AD [22]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad23 (. I (AD_o [23]). O (AD_i [23]). IO (AD [23]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad24 (. I (AD_o [24]). O (AD_i [24]). IO (AD [24]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad25 (. I (AD_o [25]). O (AD_i [25]). IO (AD [25]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad26 (. I (AD_o [26]). O (AD_i [26]). IO (AD [26]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad27 (. I (AD_o [27]). O (AD_i [27]). IO (AD [27]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad28 (. I (AD_o [28]). O (AD_i [28]). IO (AD [28]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad29 (. I (AD_o [29]). O (AD_i [29]). IO (AD [29]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad30 (. I (AD_o [30]). O (AD_i [30]). IO (AD [30]). T (AD_tri));
IOBUF_F_12 ad31 (. I (AD_o [31]). O (AD_i [31]). IO (AD [31]). T (AD_tri));
endmodule
IAM de leerling.
iemand me helpen.
dank bij voorbaat.
* Versie: 1.14
* Bedrijf: Xilinx
/ / Uitgangen
sd_cs2, sd_dqm,
/ / Inouts
sd_data, AD,
/ / Ingangen
reg [3:0] sd_doe_n;
AD_tri draad;
wire [3:0] ki_max;
if (~ Locked_i)
beginnen
we_rn_reg <= 0;
einde
anders te beginnen
AD_o <= sd_data_R;
AD_reg <= AD_i;
einde
if (~ Locked_i)
beginnen
sd_ba_o <= 1'b0;
sd_ras_o <= 1'b1;
sd_cas_o <= 1'b1;
sd_we_o <= 1'b1;
sd_doe_n <= 4'hf;
einde
anders te beginnen
endmodule
IAM de leerling.
iemand me helpen.
dank bij voorbaat.
