S
sehun1119
Hallo, mijn naam is kook en ik ben nieuw op dit forum en deze antenne.
Ik ben het ontwerpen van een microstrip patch-antenne in multi-layer stack-up.
Hier is hoe het eruit ziet.Ik heb 6 metalen (M1 tot en M6) en 5 dielective substraten.
Elk metaal heeft een dikte van 0,7 mil, en de breedte en lengh zijn nog niet bepaald.
M1
ER = 3,38, verlies tan = 0,0035, dikte = 12mils
M2
ER = 2.95, verlies tan = 0,002, dikte = 1mil
M3
ER = 3,54, verlies tan = 0,0035, dikte = 4mils
M4
M5
M6
Om de beste van mijn kennis, de microstrip patch-antenne heeft een sandwitch vorm van 1 diëlektrische in het midden van tussen 2 geleiders, maar ik heb meerdere lagen.Dus, zou ik beschouwen als een M6 GND vliegtuig, M1 als een patch en de anderen als een diëlektrische substraat.Om te beginnen het ontwerpen van de dimensie van de patch, dan zou ik de permittiviteit kennen en de dikte van het substraat.Nou, de dikte van die diëlektrische zou worden berekend door optelling van alle metalen en substraten tussen M1 en M6, maar ik ben geplakt met het vinden van permittiviteit.
Een ding Ik denk op te lossen is om alle lagen gelegd met de specs in HFSS, simuleren en vind de resonantiefrequentie.Dan,
(golflengte) / 2 = lengte van de patch (of signaal lijn)
(golflengte) = c '/ f = (c / sqrt (effectieve permittiviteit)) / (f)
Uit deze twee vergelijkingen en HFSS simulatie kan ik de effectieve permittiviteit.Is dit de juiste methode?
Ook heb ik een klein probleem met HFSS.Zoals ik al zei hierboven, zou ik proberen de simulatie in HFSS.De werkfrequentie is 2,5 G Hz zodat golflengte in de lucht kwam te zijn 0,12 meter (golflengte = c / f).Dus begon ik met de dimensie van (0.06 meter bij 0.06 meter - halve golflengte) voor alle metalen en substraten met de dikte.Daarom is de grond vlak (M6) en de patch (M1) hebben dezelfde dimensie eigenlijk.Ik vraag me af hoe de dimensie van de grond vlak en de andere metalen met uitzondering van de patch te bepalen.(Ik denk dat de patch van M1 is goed met 0,06 meter bij 0,06 meter, toch?) Na dat, vraag ik me af wat voor soort poort (hoop gegooid of golf?) Moet ik gebruiken?
Sorry voor al te veel vragen.Ik heb niet echt een idee hoe het starten vanuit.
Hoe doen jullie het ontwerp van de microstrip patch-antenne in multi-lagen?
Alle hulp of advies zou zeer op prijs gesteld.
Thank you all!
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Thank you all!
