Hulp voor de wederopbouw van een oude omvormer
R
rashedix
Hallo allemaal
Ik kom uit Soedan en ik woon in een plaats zijn zeer moeilijk te krijgen elektriciteit en ik probeer om een nieuwe omvormer, maar erg duur, fijn vind ik een oude omvormer bouwen met lader, maar belangrijker is zonder bedrading verbindingen en de metalen transistoren verwijderd (de foto bijgevoegd) hoop ik me te helpen bij de wederopbouw van deze omvormer lader bij het vinden van de originele bedrading verbinding.
Many Thanks<img src="http://i42.tinypic.com/28s7ord.jpg" border="0" alt=""/>http://i42.tinypic.com/28s7ord.jpg
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Van het beeld, het lijkt erop dat deze omvormer is in redelijk slechte vorm.Zekering houders, batterij post en meter ontbreken.Mijn zorg is de reden waarom de vorige eigenaar heeft afgezien van het?Ik vermoed dat de transformator kan slecht en de ontbrekende stukken zijn de waardevolle bits ze begon te houden.
Probeert te repareren is dit een echte sprong van het geloof.Je zou kunnen besteden veel tijd en geld alleen bij het vinden van de slechte component niet beschikbaar is.Kent u de geschiedenis van deze omvormer?Heb je een typenummer te proberen en bijhouden van een schema?
for your idea but most of the parts for the inverter is good Transformer, rectifier, switches and ac out put meter.
Bedankt, mijn vriend, banjo
voor uw idee, maar het merendeel van de onderdelen voor de omvormer is goed transformator, gelijkrichter, schakelaars en AC OUT PUT meter.Alleen het deel Messing is de macht transistor en circuit voor OSC en het apparaat kan ik het wel.Mijn probleem is hoe schurft tussen de twee-eenheid voor omvormer en lader.Ik kan nog twee circuits voor omvormer en lader maar het probleem er alleen een transformator voor omvormer en lader.Voor dit, ik ben op zoek naar originele bedrading aansluiting of enig idee te verbinden deze twee eenheden.
Ik ook aan u nogmaals voor uw ideeën.
Bedankt
