hulp van bewegingsdetectie snelheidsmeting
A
Abdulsalam
hoi,
Ik wil het bouwen van een low cost low power detector om de snelheid van een object op te sporen.
object kan worden hooguit een halve meter afstand van de detector.en maximale snelheid van het object is 20 m / sec.
Elke suggestie die sensor moet ik gebruiken en welke MCU zal best?
Thanks in advance.
Hoi
Gebruik magnetron sensor de beste oplossing zijn er modules die werken op 24.150 GHZ die het werk zal doen
Not sure it's low costAll the best
Bobi
De eenvoudigste / goedkoopste oplossing die ik kan bedenken zou een eenvoudige
beam-break timer.Gebruik twee Phototransistors een bepaalde afstand van elkaar,
met lichtbronnen (LED's, laser pointers, de zon, enz.) verhelderende
hen.Wanneer de eerste lichtstraal wordt gebroken, je timer begint.De
timer stopt als de tweede balk is verbroken.Vanaf daar is het alleen
een kwestie van een aantal eenvoudige wiskunde te achterhalen snelheid.
Doe een zoekopdracht op internet over het thema "grenen derby" timers, en u
moeten vinden tal van voorbeelden.
Veel succes met je project.
Nick C.
Ik stel voor als je een lowcost bewegingsdetector willen
Ir gebruiken of een ultrasone sensor
of proberen een bezoek aan deze website ..
http://www.seattlerobotics.com/cmucam.htm
Bedankt Cyrix-Cracker
http://www.psocdeveloper.com/forums/viewforum.php?f=5
http://www.cypress.com/portal/server.pt
gebruik PSoC omdat lowcost en gemakkelijk
dank u allen voor hulp.
eigenlijk IHAVE goede ervaringen van PIC en ARM gebaseerde microcontroller zijn dat motion sensing die ik heb geen idee.Ik ben op zoek naar iets dat is slechts aan een kant van bewegend object.zoiets als radar, maar natuurlijk niet zo duur.Ik heb geprobeerd google maar niet te komen met een aantal nuttige oplossing.
Hoi
Beste Abdul Salam, Ik stel voor om gebruik van twee ultrasone sensoren (zender en ontvanger),
kunt u een bepaald signaal van relatief hoge freq door uw PIC gegenereerd voor een seconde of een andere bepaalde tijd, stuur het dan via de TX de RX het teruggekaatste signaal ontvangt.
en u kunt berekenen de snelheid eenvoudig.
Dit idee zal werken als de meter is achter het bewegende lichaam.
Hoop dat u het nuttig vinden
groeten
Nasro
