[Hulp] Product niet in Uitgestraalde Susceptibility test.
N
Nicholas
Tijdens RF Immuniteit (IEC 61000-4-3) test.Het OP AMP binnen mijn product net uitgang een lage frequentie signaal om de 3 seconden op elke stap begint.Iemand helpen?Bedankt !!!!!
U niet vertellen iets over kabels, belangrijkste dingen in het uitgestraalde gevoeligheid.Probeer ze scheiden van elkaar elkaar proberen te draaien of betere afscherming daarvan, proberen om een filter op de stroomkabel.
Ik hoop dat dit je kan helpen.
Ada
Uit mijn ervaring is het beter om:
- Gebruik differentiële input voor uw versterker
- Gebruik EMI filter common mode chokes en ferriet kraal te filteren signaal van ingang (moet zo dicht mogelijk bij de ingang kabel toegang tot PCB's)
- Gebruik minimale sporen breedte op pcb voor uw analoge onderdelen
- Extensieve gebruik van massaplaat
- Filter voeding komen aan uw analoge deel
- Gebruik een betere opamp met hogere cmrr (voor dfferential input regeling)
- Gebruik van SMD componenten met lage fysieke hoogte
- Let ook op dat opamp uitgang niet wordt blootgesteld aan em veld als goed.
Misschien afscherming is ook mogelijk, maar het heeft te worden gemotiveerd.
hi zoals u zei ur opamp is onjuist gedrag
U kunt proberen haar GND sterk naar de aarde
en U kunt ook proberen te plaatsen sommige metalen strip (of sommige ferrietstaaf strips beschikbaar)
vlakbij ic de aansluiting op GND, indien dit verbetert ur probleem kunt u vindt dat er iets op die manier te onderdrukken de ruis
zo kunt de PCB ontwerp van Iphone hebben een metalen strip sheilds alle rond de IC's, dit helpt in de meeste gevallen
Als u nog steeds hetzelfde probleem proberen te achterhalen van de IC-eigenschappen
thnx
SOM
