Hulp nodig voor UCN5804B
T
thavamaran
Hi guys, im momenteel samen met ucn5804b voor mijn stappenmotoren, maar het probleem is van wat ik heb begrepen door de datasheet, het ondersteunt alleen 4 fase steppers, IM van plan om fase 2 steppers te gebruiken, is het mogelijk dat ucn5804b fase 2 motoren kunnen ondersteunen ?en nog een ding, er een probleem is met de kwaliteit van de IC, waarbij mij en enkele van mijn Frens gebraden onze UCN5804b door gewoon verbinden volgens de gegeven schematische in de gegevensbladweergave.
Ik denk dat misschien het probleem met de uitgang van de lijn waar de stroom van stappenmotor slaan terug de IC, kan ik iedere suggestie op het circuit ontwerp, als wat ik dacht was kan ik kon vaststellen een diode op de uitgang van de lijn en een weerstand voor de huidige beperken.
Ik weet dat de weerstand waarde kan worden berekend met ohm recht, maar hoe zit het vermogen van de weerstand?please guide me op dit specifieke weerstand deel.
Hai thavamaran.Het IC u genoemde is een Unipolar stepper driver met open collector kan verwerken tot 1,5 ampère van stepper spoel laden met een input van 35Volts DC en bipolaire motoren niet kan worden gereden met deze.Indien u branden de IC, mag worden aangenomen dat u het apparaat rijdt meer dan de nominale grenzen of het ontwerp dat u gebruikt, heeft een aantal gebreken.Elke manier voor meer vermogen, mag u mosfet gebaseerde driver design met goede heatsink.Succes
pranam77 hi, bedankt voor het beantwoorden, toch bipolaire waarschijnlijk slechts 4 jaar leiden, maar mijn motor heeft 6 jaar en leiden haar 2 fase, volgens de datasheet, heeft het
center tik die de 6 breken drieling.Ik hecht hierbij mijn datasheet, het model met behulp van PX243 is im-01AA.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
De twijfels over bipolaire versus unipolaire motoren zijn veroorzaakt door uw eerste verklaring, maar PX243 perfect kan worden aangedreven door UCN5804B.Maar de voedingsspanning mag niet hoger zijn dan 4-5 V volgens de motor specificatie.
