Hulp nodig met RS485 ..
E
eidtech
Hi Forum ...
Ik heb een probleem met RS485 ...
Ik
ben programmering een AVR microcontroller te communiceren met 2 RS485 Equipment.
Aan het begin van de uitvoering van code al is prima ...maar na enkele minuten (3-5) MCU begint te ontvangen beschadigde gegevens (gezien in Oscilloscoop en doorgestuurd naar andere RS232 Terminal), door bijvoorbeeld dezelfde gegevens, maar in een andere volgorde (random), dubbele bytes, enz.
Ik
heb geprobeerd met een aantal RS485 Converters (van Home Made to Commercial converters).Proberen: Optocoupled, NonOptocoupled, gebruiken Terminate weerstand (120 Ohm), Line Weerstanden (in serie met A & B - 47 ohm), Pulling Down en Pulling Up Weerstanden in A & B (560 Ohm).
Bij de 120 Ohm weerstand was aangesloten het probleem was verminderd, maar nog steeds aanwezig nu.
Enig idee bij het oplossen van mijn probleem?
Dank u zeer voor iedereen.
En wie is de meester?of is dit netwerk zijn meer dan een meester?
Groeten,
IanP
eidtechm,
betekend dat dat uw probleem ligt in uw programma.
Als u niet vertrouwt uw RS485 lijn bestuurder - een 2 PC en zet 2 converters in duplexmodus dan de communicatie via HyperTerminal of vergelijkbaar.
zonder te weten van de hardware verbindingen heeft en over het aantal meesters en het aantal slaven kunnen we het probleem niet opgelost.
proberen om een pull-up en pull donw weerstanden die werking van de niveaus in het veilige bereik
