Hulp nodig het ontwerpen van een digitale schakeling
I
IndiJones
Ik moet het ontwerp van een digitale schakeling die logische uitgang 1 en brandt een lampje wanneer de analoge input spanning binnen een bepaalde afstand (zeg 2.5 volt) en zal de output logische 0 elders.Een schematische zou zeer nuttig zijn.Thanks in advance!
Wat je nodig hebt is een zogenaamde "venster vergelijkingslocatie".Volgt een link naar een van de vele vele manieren van doen.Doe een zoekopdracht met vensters vergelijkingslocatie en vindt u een groot aantal verschillende routes te kiezen uit.
http://w * w.acroname.com / robotica / info / ideeën / ruit / window.html
Met vriendelijke groet,
Alexg
Gebruik een raam vergelijkingslocatie voor de indicatie, niet voor voltagecontrole - whwn gebruikt voor de controle zal altijd oscilleren.
Overslaan
Ik denk dat de chip u nodig heeft is
TCA965 door Siemens als
ik ben geen vergissing.
U kunt de lagere en hogere trippoint en het geeft een signaal in het venster of zonder te hoge of zonder te laag.
Ik moet een veiligheidsinformatieblad hier ergens,
ik zal kijken of ik kan vinden.
Mitsuko
Check out Poptronix tijdschrift zij onlangs, in de laatste paar jaar, had een kolom die gericht vergelijkingslocatie gebruik.Als dat niet bewijst vruchtbare ik heb wel een paar oude modellen kon ik aandeel.
Overslaan
Hi Indijones,
Als u niet aandringen op een digitale schakeling schema's voor het oplossen van uw probleem is, dan controleert u de volgende "analoge" schema: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Switching/comparator.htm
Het zou moeten werken met een "digitale" 5 V aanbod als goed.
Ik vond het op een circuit schema's "Eldorado" op http://www.commlinx.com.au/schematics.htm dat was al eerder genoemd in dit forum.
Groeten
unkarc
Bedankt!Ik
heb het gedaan met LF356N Opamp van National Semiconductor.
