hulp nodig heeft voor fase controle met behulp van microcontrollers
J
januar1983
neem iemand me helpen om met behulp van fase microcontroller controle en dat de uitvoering, ik heb ook een nuldoorgang detector tutorial, als wat het gebruik van dit,
dank voor de helper
Dit is een helling (nul-kruising) generator ontwikkelde ik voor een theater-verlichting project.<img src="http://images.elektroda.net/67_1172754784_thumb.jpg" border="0" alt="need help for phase control using microcontroller" title="hulp nodig voor fase controle met behulp van microcontrollers"/>
<img src="http://images.elektroda.net/15_1172754874_thumb.jpg" border="0" alt="need help for phase control using microcontroller" title="hulp nodig voor fase controle met behulp van microcontrollers"/> Het trace laat zien hoe een goed afgesteld oprit golfvorm zal verschijnen op een oscilloscoop (50 Hz net signaal wordt getoond - ramp frequentie is het dubbele van de netfrequentie).Er is geen gemakkelijke manier om het circuit aan te passen zonder een oscilloscoop, maar een PC-gebaseerde sampler met behulp van de geluidskaart werkt prima.U moet gebruik maken van een verzwakker om ervoor te zorgen dat de maximale ingangsspanning van de geluidskaart niet wordt overschreden.
Dit circuit produceert betrouwbare en nauwkeurige controle te schakelen en synchronisatie van de macht fasen.De schakeling genereert een 100Hz (of 120Hz voor 60Hz landen) oprit signaal dat wordt gesynchroniseerd met de inkomende netspanning.De oprit signaal begint op 10V en gaat lineair tot 0V in 10 milliseconden (8,33 ms bij 60 Hz net), en vervolgt met elk stopcontact half-cyclus.De spanning keert terug naar 10V bij elke netspanning nuldoorgang.De 470 ohm pot wordt gebruikt om de oprit te passen, zodat het de best mogelijke 10-0V swing heeft.De 10V-niveau wordt bepaald door het circuit, maar de nul volt niveau is afhankelijk van de exacte waarde van de C2 en de huidige getrokken door de huidige wastafel (Q4 en Q5) - vandaar de noodzaak voor aanpassing.Hope this helps
