hulp nodig heeft op het begrijpen van dit signaal relais
B
Banh
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v1.pdf
is het dat wanneer je een stroom door de spoel door pin 2 en 9, zal de schakelaar verandering tot en met 10 pin?als er geen stroom door de spoel,
de pin blijft terug naar pin 1?
Het lijkt erop dat it's ok de manier waarop je denkt dat het is.
Het is de conventie dat de positie van relaiscontacten is opgesteld in deenergized positie.
ja, maar niet het signaal relais, maar de voeding relais!of dc relais
bedankt voor de antwoorden.
btw, wat betekent het door "signaal" hier (een signaal relais is anders dan een normale relais?)
Hoi,
Een signaal relais is ontworpen om over te schakelen lage huidige signalen en zal normaal gesproken vergulde contacten.Dit maakt het contact weerstand laag en de noodzaak voor de huidige lagere en u kunt gebruik maken van hoge impedantie signalen en nog steeds langs de relais.
Een elektrische relais wordt gemaakt robuust om de huidige nemen bij het overschakelen.Hierdoor kan er een hogere weerstand over de contacten, en de noodzaak van een hogere stroom naar deze pas.
TOK
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
