hulp nodig hebben bij LM317 en LM337
N
NicholasTok
Hallo iedereen
Ik heb hier een schematisch diagram toont hoe het bouwen van een dubbele voedingsspanning van en - 5V via LM317 en LM337, alleen om te vragen, wat is de minimale en maximale bereik ingangsspanning voor dit 2 IC-chips?
Ik zal met behulp van een 9V batterij, is het mogelijk?en ik zou moeten weten wat de minimale ingangsspanning om de prestaties meten
het schema is te vinden in dit bericht
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1037741 # 1037741Regrades,
Nicholas Tok
De spec die u zoekt is de lijn-verordening.Van de datasheet, Vin-Vout moet groter zijn dan 3V en minder dan 40V.Voor uw 9V batterij, betekent dit dat de verordening niet is gegarandeerd te werken wanneer de batterijen uitgangsspanning daalt tot onder 8V.(De 5V output plus de 3V minimaal vereist door de lijn-verordening.) Dus nieuwe verse 9V-batterijen werken.Oudere gedeeltelijk ontladen degenen zal beginnen te marginaal.
Ik zou liever bellen LM317 en LM337 "2 V" spanningsverlies regulator.
Volgens mijn eigen ervaring, zullen de meeste LM317 en LM337 goed werken wanneer Vi - Vout = 2V als je niet zo streng in lijn verordening prestaties.
