Hulp met LED schakelingen
Z
zipdogso
Tot vorig jaar toen ik dabbled kort had ik niet opgepikt een soldeerbout voor meer dan 2 decennia en vergeten de meeste van wat ik geleerd .... maar mijn recente project is onder andere voor mij om terug te gaan en te doen elektronica opnieuw.
Mijn probleem is dat ik moet een LED-display voor de toestand van een ventilator dus: --
1. / Het lampje uit is, hetzij de ventilator of iets slechter is misgegaan.
2. / De ventilator is aan de macht, maar niet draaien.(RED LED.)
3. / Het wordt aangedreven en draait.(Groene LED).
Om mezelf weer in rustig Ik heb geprobeerd een paar dingen over het brood boord.
Het schema gevoegd (niet een goeie ik toegeven.) Is waar ik heb tot nu toe en werken.
Aan de linkerkant van het relais (als je het bekijkt.) Is een eenvoudige constante stroom LED driver circuit.Aan de rechterkant is de ventilator is 12v 1.5amp 12cm.Het relais is DPDT.Ik ben met zowel de LED-circuit en de ventilator uit hetzelfde aanbod en ik wilde te kunnen aanpassen van de ventilator ingang dus de constante stroom LED circuit.
Zoals weergegeven in het schema, alles werkt goed net voor het testen Ik liep de relaisspoel uit hetzelfde aanbod en met een schakelaar om te zetten in-en uitschakelen.
MAAR .....
1. / Zij niet voldoen aan mijn eerste fan staat dwz indien de ventilator breekt de LED zal blijven rood of groen.Op dit moment kan ik alleen maar denk dat ik het zal hebben voor het uitvoeren van de ventilator op de relaisspoel circuit met de spoel naar de basis van een transister en de inzamelaar het rijden de ventilator (te wijten aan de huidige 1.5amp trekking van de ventilator.) En voeg een extra relais voor de rood / groene staten maar ik havent op iets verder dan dit nog niet.
2. / Ik echt wilde gebruik 2 leiden bicolor lampjes heb ik 3 fans te volgen, temp outputs en allsorts dus ik zou liever een LED-display per fan.
Any ideas?
