Hulp met een spouw en pleister simulatie met CST, alsjeblieft!
A
aalvarez
Hallo iedereen,
Ik probeer te simuleren een patch gevoed door een holte met een slot (over het vinden atached de foto). De resonantiekringen frecuency is 9,6 GHz.I ben using CST Transiënte oplosser omdat ik ook de farfields.Het resultaat krijg ik voor de S-parameters is eveneens bijgevoegd.
Het lijkt alsof er een soort van instabiliteit, maar ik weet niet hoe te lossen.
Ik voor het eerst gesimuleerd de patch gevoed door een gleuf en een Microstrip en ik heb satistactory S11 parameter.I ook gesimuleerd de holte met de sleuf en de 50Ω coaxiale en ook worked.It 's als ik probeer om de twee stukken die ik samen krijgen problems.I geprobeerd om de excitatie sonde om te zien of was het een probleem van mismatching maar ik krijg altijd hetzelfde soort antwoord.
Kan iemand mij enige aanwijzingen? Ik gebruik CST 4,0 omdat het alles wat ik heb op het moment.That is waarom ik niet uploaden de mod bestand.
Elke suggestie is welkom!
Thanks in advance.
Hoi,
Ik heb dit probleem ook, soms.Ik weet niet waarom, misschien is dielectricum probleem.Probeer stijging maas cellen.Of u kunt gebruiken frequentiedomeinen oplosser, wordt het beter.
Bedankt voor uw antwoord mauloftin.
Ik had een fout het vaststellen van de randvoorwaarden (ik had geen definitie van open grenzen). Ik verhoogde de meshing en het lijkt erop dat het nu begonnen met het werk!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Nu heb ik slechts te optimaliseren, maar het zal zeker enige tijd in beslag nemen vanwege de meshing verfijning.
