Hulp in SC CMFB!
C
careking
Ik ontwierp een SC CMFB, maar toen ik toegevoegd deze CMFB om OTA, de winst van OTA zou ernstig afnemen, zelfs verlagen tot <0dB.Waarom?De huidige te klein is (voor mijn OTA, is het huidige is 350uA)?Of de dop van CMFB is te groot (een is 150fF, en een ander is 800fF)?Ik heb geen idee over wat er gebeurd is.Iedereen kan uitleggen?
Dank u bij voorbaat!
Kunt u het schema van uw sc CMFB?welke maat is uw lading condensator?
Het spijt me zo, is het niet Convinent om de schemtic van CMFB uploaden.
Mijn CMFB circuit is gewoon een geschakeld-condensator CMFB.De grootte van de condensator 'van CMFB rechtstreeks aangesloten op output wordt 150fF, een ander is 800fF.En de omvang van de lading condensator is 1.5pF.De frequentie van de klok is 20MHz.
Bedankt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Toegevoegd na 9 minuten:Het spijt me zo, is het niet Convinent om de schemtic van CMFB uploaden.
Bedankt.
Maakt u gebruik van kruiden?AC simulatie van SPICE kan niet worden gebruikt bij sc circuit.
U moet gedrag aan repalace de SC circuit.
misschien heb je niet goed behandelen: kleine lading rijden of verkeerd werk van SC CMFB of foute simulatie methode.
Ik denk dat uw simulatie is niet correct.
Omdat uw CMFB is sc, dus moet u het tran eerste, behalve de operationele punt als de dc werken punt, doe dan de AC simulatie opnieuw
Waarom?
Het spijt me om te zeggen: hoe te simuleren de sc schematische in ac????
Te simuleren in ac, kunt u twee weerstanden gebruiken (1Gohm ten minste) aangesloten op de uitgang (veronderstelde differentiële outputs) en twee condensatoren parallel met de weerstanden.Dan het andere uiteinde aansluiten op een VCVS, waar de winst van deze VCVS is de lus te krijgen van uw CMFB circuit, uitgang van de VCVS verbinding te maken met de transistor, waar u kunt feedback voorbeeld staart transistor in een diff.paar.
Dit is alleen voor AC simulatie, in voorbijgaande u gebruik maken van de volledige setup.
Waarom?
