hulp bij VHDL-codering
A
adamsogood
Hoi,
Er zijn twee stijlen VHDL-codering te controleren geval van klok stijgende flank:
1.if (clk = '1 'en clk'event)
2.if (risingedge (clk))
Stuur suggesties die mij een is beter?en waarom?Thanks a lot.
# 1 komt meer voor en ik geloof is in de VHDL spec langer.# 2 is geldig VHDL, maar lijkt meer op Verilog.Ik zou gaan met # 1.
beide zijn Ok, # 2 is gedefinieerd in de IEEE bibliotheek, # 1 is standaard VHDL
Ja .......... is er geen probleem van het gebruik van zowel de constructen .............
succes
1: In deze de volgende verklaring wordt uitgevoerd wanneer er sprake is evenement op de CLK en de klok = 1 betekent dat de klok vorige waarde kan worden O, Z, X onder deze waarden
2: maar in dit alleen zal 0 tot 1 overgang niet van Z, X
Dus, kan volgens de behoefte u gebruik
Als er wijzigingen op de hoogte ...............
Bedankt
oke
Beide stijlen codering juist ............... kun je gebruik maken een
