K
kevin360
Ik hoop dat iemand kan wat nader toelichten waarom dit niet werkt voor mij.Op het eerste heb ik geprobeerd met behulp van twee LMC567 chips die waren beide met dezelfde waarde weerstanden en condensatoren, zodat ze op dezelfde frequentie (~ 2kHz).Vervolgens heb ik gevoed de output (pin 5) van de eerste LMC567 aan de ingang (pin 3) van de tweede LMC567 maar het heeft geen invloed op de output tegen allen.Omdat het niet werkte ik dacht dat misschien de bandbreedte was te smal en de variantie in de R & C-onderdelen uit de frequenties die ze draaien bij te verschillend, dus het zou niet detecteren de toon.Dus de volgende test is om een LMC567 en diervoeders
is het output (pin 5) aan
de ingang (pin 3) - nog steeds geen verandering aan de uitgang.
Nu de waarden die ik gebruik zijn Rt = 110 duodecies, Ct = 3.3nF, C1 = 4.7uF, C2 = 4.7uF.Als iemand wil dat ik met het opstellen van een circuit om te zien hoe het eruit ziet kan ik dat doen, laat het me weten.
Bedankt voor alle hulp die u kunt geven.
