Hulp bij Genesys Empower
S
selva500
Hoi
Ik heb geprobeerd om een interdigitale filter met de LNA simuleren (met behulp van de S2P bestanden voor de component) eraan verbonden zijn.De lineaire simulatie ziet er redelijk goed, maar als het gaat om de Empower simulatie dingen don t gaan ook.
Ik heb soort bedacht waarom Empower simulatie is niet zo goed als het een lineaire wanneer de LNA is aangesloten.Wanneer ik een verbinding van de LNA in het schema en te optimaliseren, is het circuit geoptimaliseerd voor het scenario als de LNA is aangesloten.Maar sinds de LNA onzichtbaar is tot de emancipatie van de EM reactie isnt very good.Is er een manier dat ik me Empower kon ingesteld om rekening te houden met de LNA bij het uitvoeren van de simulatie?Hoe doe ik dit?Momenteel heb ik de LNA te worden vervangen door een kortsluiting in de lay-out.Moet ik zo instellen dat de voetafdruk verschijnt?Wouldnt Ik denk dat dit een verschil zal maken zal het?Het zal goed zijn als ik de EM antwoord met de LNA kunt zien bijgevoegd.Ik zou echt op prijs stellen als iemand mij kon vertellen hoe ik dit kan doen.
Een andere vraag die ik heb is wanneer ik eindelijk de integratie van de LNA en sluit deze aan het filter.Moet ik een soort impedantie matching van de LNA te filteren en terug naar de LNA weer of ik sluit hem direct op de feed lijnen (Ik denk niet dat het TL uit de LNA zal dezelfde breedte als de feed-lijnen) of kan worden Ik weglaten de feed lijnen en sluit de TL uit de LNA direct naar de resonatoren (dwz is er een bijpassende kwesties)?
Hoe doe ik dit?
