huisgemaakte PCB met zeefdruk
M
msadek_eng
kan elk orgaan me de manier om een volledige pcb met zeefdruk
Is soort moeilijk te begrijpen wat je wilt ..Heeft u wilt toevoegen zeefdruk afdrukken naar een zelfgemaakte boord?...Nou zo is dat je moet leren eerste wat envolved in een zeefdruk proces ..Is soort waarbij ..
Anders als je het maken van een PCB-bord met enkele transfer techniek waarbij de zeefdruk pocess ..goed de zeefdruk is soort van grof afdrukken methode.Dus kunnen de resultaten niet goed zijn.
Anyways eerste laten we begrijpen wat u in gedachten hebt!
sante
eltonjohn, denk ik msadek_eng gevraagd hoe toe te voegen "zijde zeefdruk 'op een zelfgemaakte PCB.Ik
ben ook geïnteresseerd in dit onderwerp.Ik wil weten hoe we kunnen creëren "zeefdruk" en doen het 'printen' onszelf.Pls adviseren.
Ok ik zal al het proces in het algemeen dan, indien u wilt gaan in details net vragen ..
Eerste.U moet alle de layout Gerber bestanden met zeefdruk bestand aanwezig is.Print dit bestand naar een Mylar vel (voor presentaties) met een laserprinter.u kunt kopen deze bladen overal.
Seconde.hier is alle Silk scherm proces:
De manier om dit te doen is visisting eerste leverancier van zijdezeefdrukkwaliteit product.
1) heb je een frame met de zijde weefsel al vast naar het ..U kunt dit doen met de hand maar dat er meer materieel nodig en iemand om je te laten zien ten minste een keer hoe het te doen.<img src="http://www.reuels.com/reuels/media/sb4505.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://www.reuels.com/reuels/media/sb/sb4534.jpg" border="0" alt=""/>2) Neem wat PHOSTOSENSITIVE gel (Foto emulsie) voor zeefdruk (NO te denken is hetzelfde als voor PCB's!).op een donkere kamer verspreid de gel in de gehele silkframe ..
3) Gebruik een glazen vierkante tape de Mylar vel met de zijdezeefdrukkwaliteit lay-out is...Zet het op de top van de photosensitized silkframe je nu. Toepassen licht voor het gedurende een half uur (een 200 w licht genoeg ..) zonder bewegende niets.
4) Afhankelijk van de aard van gevoelige oplossing je hebt. Er is een oplosmiddel voor REVELATION ..Ik herinner me het gebruik van water!Dus voorzichtig nu de zeefdruk frame (door de manier is calleda stencil). Neem de stencil naar een van de kraan af en spoel het niet wordt blootgesteld aan licht product ..
Nu heb je een PERFECT zeefdruk stencil!
5) Neem wat klaar voor gebruik verf voor het drukken op kunststof.of alle andere. maar niet in water oplosbaar
Get a squeegee en zet de PCB-board .. (zonder componets) onder de Zeefdruk frame ..aan te passen of andere manier .. met de hoofdlijnen, zodat alles op zijn plaats .. Klem het ..nu op de wollow deel van het frame om de verf ...niet SPREIDING de verf al meer, maar krijg de indruk dat het aan de zijkant van het frame ..wanneer er geen drwaing.Met de squeegee toepassing van de verf door het toepassen van voldoende presure om genoeg verf te traverse de zijde en worden gedeponeerd op het PCB-oppervlak ..Nou dat
is alles ..u screew een paar platen ..Dus beter is om te beginnen met de proef door te proberen het op CARBOARD
op het eerste tot je het TECHNIEK ..Is het niet een groot probleem ..Is gewoon te manualy envolving ..!
Hier is een pagina waar alle items beschreven kan worden gezien:
http://www.reuels.com/reuels/page450.html
ALL is ook hier ..:
Zie de FOTOGRAFISCHE Emulsie METHODE ..Thas de methode te gebruiken!
http://www.reuels.com/reuels/page512.htmlSante
Is het mogelijk om gebruik te maken "Toner Transfer System" met een laser printer, een gecoat papier en strijk het over de geëtste PCB?
Ik heb niet geprobeerd.
Heeft iemand dit geprobeerd?
Ik probeerde toner transfer voor zijdezeefdrukkwaliteit onlangs.
Ik drukte spiegel bekijken van zeefdruk en gebruikt heet ijzer.Het werkt voor grote en dikke symbolen en letters.
