Huidige referentieperiode met MOS transistoren en het gebruik van VDD en een weerstand
S
sathi.ec
Hoi Wat is het voordeel van het gebruik van de huidige referentie (met behulp van MOS transistoren) boven de huidige referentie (met behulp van VDD en een weerstand)? : | Met dank aan Sathi
Als je gaat kijken naar de huidige waarde schommelingen worden veroorzaakt door VDD & Temperatuur, vindt u het antwoord. Beste wensen!
Hallo Sathi, zoals we weten weerstand is sterk beïnvloed door de voedingsspanning. Dus, zullen we niet krijgen leveren onafhankelijke stroom / spanning referentie. waarde van de referentiespanning zal variëren met de levering en de temperatuur. Dus hebben we geen voorkeur weerstand basisreferentie circuit. Over het algemeen geven we de voorkeur op basis van BJT band gap referentie-circuit want het is de temperatuur onafhankelijk groet, Raj
hi, Wij geven de voorkeur de huidige referneces met behulp van MOS in plaats van die gemaakt van weerstanden, want de temperatuur variatie van weerstanden is veel meer dan dat van MOS. Ook MOS poorten neem dan kleiner gebied die van de weerstanden. bedankt sarfraz
[Quote = sathi.ec] Hoi Wat is het voordeel van het gebruik van de huidige referentie (met behulp van MOS transistoren) boven de huidige referentie (met behulp van VDD en een weerstand)? : | Met dank aan Sathi [/quote] Definitie van de huidige souuce-stroom onafhankelijk van spanning over de transistor of rersistor. MOS kan worden gebruikt als spanningsregeling stroombron en controle door de gate-spanning en de stroom onafhankelijk van spanning over de MOS, maar stroom door weerstand is afhankelijk van de spanning over de weerstand.
Ook de daling over de weerstand is meer het beperken van schommels
weerstand waarde is afhankelijk van het proces ongeveer 20 tot 30%., om te voorkomen dat deze gebruiken we de huidige referenties.
voornamelijk met voeding en de temperatuur afhankelijkheid.
Transistors hebben een hoge ac-uitgang weerstand, dus meer als idee huidige bron
Voor het genereren van een stroom referentie, moet je nog een soort van referentie voltage te blokkeren, bv VBG enz. De opgewekte stroom ref kon worden PTAT, CTAT of onafhankelijk van de temperatuur, afhankelijk van uw behoeften. MOS transistoren zijn vooral voor spiegelen doel. Het garanderen van de huidige referentie zijn goed gespiegeld naar andere plaatsen uitgaande van verwaarloosbare kanaal lengte modulatie (grote lengte) en voldoende hoofdruimte voor hen om in verzadiging overnachten PVT variaties. In tegenstelling tot een passieve weerstand, zal elke fluctuatie in het geheel worden vertaald naar de huidige fout.
