hspice Convergentie Contol?
P
pugongying
kan iemand mij vertellen hoe om te begrijpen convergentie controle opties?
hoe te komen tot convergentie sneller? iemand met enige ervaring?
Bedankt
Wat de analyse van voorbijgaande aard, hij typisch algorithem van hspice is val (trapeziumvormig), die meestal is de snelste en meest nauwkeurige algorithem.Maar sommige tijden, kan dit leiden tot het probleem van convergentie, dan kunt u een andere algorithem - GEAR, gebruik door te schrijven. Optie method = versnelling.Meestal is het circuit dat niet samen in TRAP algorithem kunnen samenkomen gebruik GEAR.Echter, de doc van hpsice zei dat sommige circuits met hoge niet-lineariteit zeer lange tijd in GEAR nodig, havent't ik probeer het.Ook, misschien wel de snelheid van convergentie getroffen door een instelling, zoals nauwkeurig, en zo verder.
Misschien zal dit helpen:
http://www.intusoft.com/articles/converg.pdf
Succes!
te krijgen. ic bestand te gebruiken iteratieve. op het gebruik van kleinere en kleinere gmin, gebruik dan het. ic bestand als gmin is kleiner dan de 1e-9.Dit kan helpen bij het oplossen van het probleem
