Hoge capaciteit batterij voor zonne-energie systeem
G
Gemini1706
is er zo'n grote accu's (een paar kilo-watt-uur, genoeg om een klein appartement macht)?
Bedrijven?links?systemen ..?prijzen ..?
vervaardigt die dergelijke batterijen (lage kosten voorkeur)?
Appreciate hulp
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Cheers ...
De grote kosten zijn niet in de batterij, maar in de zonnepanelen.Je moet voldoende stroom om de batterij volledig overdag te genereren, maar de batterij alleen moet groot genoeg zijn om uw vraag te voldoen tijdens de donkere uren.De grote zonne-panelen zijn zeer kostbaar.
De minst dure type batterij met de grootste capaciteit is de gemeenschappelijke lood-zuur auto-accu.U kunt gebruik maken van serie / parallel combinaties als nodig is om de macht opslag te krijgen.Zelfs moderne nucleair aangedreven onderzeeërs nog steeds gebruik versterkte lood-zuur batterijen als de meest efficiënte en kosteneffectieve energie-opslag.
U dient gebruik te diepe ontladingen batterijen die zijn elektrolyt gegeleerde omdat ze zijn ontworpen voor gebruik met diepe ontladingen lange levensduur.Ze zijn een vorm van lood-zuur typen.
Mijn advies is een paar 150 amprh vrachtwagen batterijen
of degenen vorm grotere 24 V systeem vrachtwagens
Dit zijn zeer grote wastafel huidige
als u van plan om ons aan de macht van een appartement
u twee keer de energie die je gebruikt
als een marge veilig
en 1 / 2 zoveel weer
als reserve
kun je ook gebruik maken van enkele windenergie te supliment de batterijen charg
als een output van 240v van zeggen ....een paar wasmachine motoren
bedraad als dynamo
of zelfs een paar dynamo's van trucks
aangedreven door een wind turnbine .....
er zijn heel veel modellen () niet comercial soorten zodat arent massale
of om de familie pedeling
of alle drie
een beter idee is om de macht van liberatied gassen uit het water hydroxification
Dit zal ongeveer 40 lts per uur
genoeg om de macht een micro genorator systeem dat de beurt levert het gas bevrijder
deze zoals u zult begrijpen moet u eigenlijk causious met raketbrandstof
en alleen bevrijden als nodig is
warm water werkt het beste dus ..heeft het passeren van een kleine hoeveelheid van de uitlaatgassen te
de remake water op verbranding levert meer waterstof
een plastic reactie kamer kan worden gebouwd
tot een evenwichtig systeem
verwarmt water dat net voor een gesloten indirecte aandrijving turbine
of zelfs gebruik maakt van de gassen hen selfs de turbines rijden
deze youll get KW 100 van hen makkelijk .....esp als je versnelling omlaag dan versnelling omhoog
zoals het zal een paar honderd pond ft koppel
iedereen bedankt ..
MAAR .. WTF?Ik heb net gecontroleerd enkele zonnepaneel prijzen: ~ $ 5/Watts?Oh my ---...
waarom die dingen zijn zoooo duur, zijn niet die alleen silicium?oh my
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />Dus, zoals House_Cat zei: het is de zonnepanelen dat is het probleem ...
Voeg toe aan die je nodig hebt een omvormer (DC-> AC converter), die is niet 100% efficiënte (en Costy) dan zul je eindigen met zo'n enorme grote dure systeem dat kan duren ongeveer 25 jaar, maar zal nauwelijks te maken tegen de motivering veel eenvoudiger op olie gebaseerde machines generator ..wat een onzin ...
Ook in de omvormer te elimineren, dacht ik van het gebruik van DC-motoren (omdat ik voornamelijk nodig voor motoren), MAAR DC motoren zijn veel duurder dan de AC-motoren (is dit waar, of ik gewoon niet genoeg onderzoek te maken?) .. .
Oh my: zonnestelsel mijn reet
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Elke gedachten, ervaringen, suggesties in dit onderwerp zijn heartfully gewaardeerd
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Bedankt
Ik heb gedaan wat onderzoek naar zonne-energie en het rendement op de investering voor een retrofit tegen de huidige tarieven ($ 0,044 / kW-uur) is 19 tot 20 jaar en op nieuwe constructie van het ROI is 11 tot 12 jaar.We moeten de overheid programma's!
Phonedrop
overeengekomen.zonnesystemen pas rendabel wanneer stimuleringsmaatregelen van de overheid betrokken zijn.Californië heeft HUGE incentive programma (zij betalen 50% van de kosten!).andere landen zijn hetzelfde.
Canada Ontario zojuist aangekondigd dat de lokale overheid zal het gebruik van thuis opwekking onderzoeken en ze beseffen dat mensen moeten stimuleren om het programma te gaan.Great news!
goede omvormers zijn duur.$ 500 tot $ 1000.je kunt bouwen een voor minder dan $ 200.de interne duurste item als u het zelf bouwen is de hal effect huidige sensor.gebruik hal effect houdt uw omvormer efficiency hoog (ca. 92%).
maar voor thuis gebruik, doet efficiëntie * echt * uit?de macht is gratis, dus zelfs op 50% rendement u nog profiteren.
het is waar, zijn DC motoren veel duurder dan AC-motoren.AC-motoren zijn veel moeilijker te controleren dan gelijkstroommotoren.
Mr.Cool
Er is een hele markt / industrie voor alternatieve energie.Zonne-en windenergie meestal.De systemen zijn meestal setup voor 12 of 24Vdc.U kunt dan kopen 12V of 24V apparaten, zodat er geen invertor is betrokken.Deep-cycle batterijen zijn een must, net als de RV of mariene type.Deze systemen zijn bedoeld voor afgelegen locaties waar er geen andere optie (remote hutten in de stokken).U kunt ook supliment uw macht met een generator.Je moet nu Tote in de brandstof om het wel draaien.
Er zijn grote capaciteit vloeibare lood-zuur batterijen beschikbaar.Sommige zo groot als uw koelkast.Ik heb geen van de bedrijfsnamen handig, maar ik kan het zich in een paar dagen.Als je een batterij die grote er een probleem is van vervoer.Ze zijn niet licht!Transporteren dat veel zuur is ook een probleem.Ze zijn ook erg duur.De laatste keer dat ik keek (> 5 jaar geleden) een batterij ongeveer 1 / 2 van de grootte van een 25 "TV kost ongeveer $ 2000. De makkelijkste en goedkoopste is de RV / marine accu, waar u kunt het vervoer met de hand en krijgen de prijs pauze van grote hoeveelheid productie / verkoop. Dit is misschien niet ideaal zijn als je 200 van hen moeten wel.
In Turkije een bedrijf genaamd Mutlu produceert hoge capaciteit batterijen.Ik werkte voor telecommunicatie bedrijf ongeveer een maand, en het bedrijf werden met behulp van 2Volts 5000Amperes Mutlu batterijen.Als alternatief kunt u gebruik schip batterijen, ze zijn zeer groot.
