Hoffman decoder algoritme
D
deepu_s_s
Hoi vrienden,
Ik ben de uitvoering van DCT en IDCT fucnctions in verilog.Kunt u raden mij of met een korte gedachte over die trasnsforms .....is het mogelijk om complexe wiskundige functies in hardware vorm (met behulp van FPGA)Noodzaak materiaal en uitleg over entropie encoder en decoder en ook Hoffman encoder en decoder algoritme
Pls i moeten deze zo spoedig mogelijk.
Bedankt en groeten
Deepak
Deze Xilinx toepassing merkt u kunnen helpen.Ze omvatten tevens links naar Verilog en VHDL-code:
"XAPP610 - Video Compressie gebruiken DCT"
Deze toepassing nota beschrijft een twee-dimensionale Discrete Cosine Transform (2D DCT) functie worden uitgevoerd op een Xilinx FPGA.De referentie-ontwerp-bestand bepaalt gedrags-code voor implementatie op een Xilinx apparaat.
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp610.pdf
XAPP611 - Video Compressie gebruiken IDCT
Deze toepassing nota beschrijft een twee-dimensionale Inverse Discrete Cosine Transform (2D IDCT) functie worden uitgevoerd op een Xilinx FPGA.De referentie-ontwerp-bestand bepaalt gedrags-code voor implementatie op een Xilinx apparaat.
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp611.pdf
Laatst gewijzigd door echo47 op 10 februari 2008 14:10; bewerkt 1 keer in totaal
Bedoelt u Huffman plaats van Hoffman?
Dit kan nuttig zijn ---- diverse uitzendingen video codecs geïmplementeerd in FPGA:
http://www.xilinx.com/esp/broadcast/codecs.htm
Echter, als u op zoek bent naar gratis HDL-code, die misschien niet de beste plaats om te kijken.
Ook proberen te zoeken Xilinx
de website voor "Huffman decoder".Ik zie een perceel van toepassing merkt op dat onderwerp, en sommige ook HDL code voor verschillende stadia van het proces.
hi deepu ss,
Ik ben ook beginnen met mijn project over het gebruik van DCT verilog.op het moment
ben ik op literatuurstudie.Ik heb deze nota en ik hoop zal helpen u.
groeten,
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Hi echo,
bedankt voor de link.really het was een goeie!
Heeft u enig idee in dit soort projecten?
Hoi
Ik ben in de behoefte van Huffman encoder met behulp vhdl.Can u me helpen ragarding dit.
Ik heb Xilinx en opencore code met me, maar kan elk orgaan dat deed met genarating Huffman tabellen.
Thanks in advance
