Hoe verborgen logica niveaus
B
bimbla
Hoe verborgen logica niveau van een systeem werkend op 3.3V tot niveaus voor een systeem werkt op 5V.
Is er een IC niveau vertalingen?
Thanks in advance.
bimbla.
Bespreking van dit http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?p=226009
Ja Niveau vertalers zijn verkrijgbaar bij verschillende leveranciers.Als alternatief kunt u voor de 3.3V devices' gegevensblad voor 5V tolerantie en 5V naleving.
Hoi,
U kunt gebruik maken van zendontvangtoestel met niveau shifter.U kunt gebruik maken van IDT74ALVC164245.
Indien u meer informatie, contact met mij op.
Groeten,
N. Muralidhara
CRL-BEL
U kunt meestal sturen 3,3 volt signalen naar een 5 volt systeem, omdat een hi op de 5V-systeem is ongeveer 2,8 volt, afhankelijk van wat voor soort apparaat het is.Verzenden van gegevens vanaf 5 V systeem tot 3,3 V systeem vereist enige zorg of anders kunt u schade 3.3V apparaat.Een manier om dat te doen is het gebruik van een eenvoudige spanning divider met tamelijk lage waarde weerstanden bijvoorbeeld 1K & 2 k.Deze methode zou niet geschikt zijn in alle gevallen.Ik heb met succes gebruikt als interface met een MMC-kaart naar een 5V microcontroller
Hoi,
U kunt gebruik maken van IDT74ALVC164245 om 5 tot 3,3
V en 3,3
V tot 5V.Het werkt in beide richtingen.
Groeten,
N. Muralidhara
CRL-BEL
