Hoe verbind ik twee PC elkaar met behulp van de LPT-poort
D
dinhkhoa
Ik wil twee PC te verbinden door gebruik te maken LPT-poort en gebruik van het programma Norton Commander, Toon mij alstublieft om de kabel te maken.
Bi-directionele parallelle kabel: Twee DB-25 male connectoren en kabel met ten minste elf geleiders.Als u niet kunt vinden, de multi-aderige kabel, krijg dunne strengen aansluiting draad en kabel spiraal wikkel (Radio Shack # 278-1638).Sluit pinnen als volgt:
PC # 1 PC # 2
2 <-----------------------> 15
15 <-----------------------> 2
3 <-----------------------> 13
13 <-----------------------> 3
4 <-----------------------> 12
12 <-----------------------> 4
5 <-----------------------> 10
10 <-----------------------> 5
6 <-----------------------> 11
11 <-----------------------> 6
25 <-----------------------> 25
De verbinding wordt genoemd Laplink - vind het ergens op het net.
Zeer goede manier om verbinding 2PC op de LPT-poort is het gebruik van Windows Commander ten minste 4,52 of Total Commander menu: Net> Port Aansluiting op andere PC.It werkt prima met alle Windows.For DOS gebruik bestand: lptdos.exe. Op de DOS-pc lptdos.exe beginnen, op je XP-pc-poort verbinding in client-modus en u DOS-pc's op uw XP-pc Total Commander window.Long bestandsnamen zijn supported.On Your winall PC-s werken PC-client en andere machine is server modus in Total Commander.Speed is ongeveer 90kbs.Default poort is 888.All de beste!
