Hoe verbind afgeschermde kabel?
S
seyyah
Ik heb een motor-systeem met optische encoder.Ik heb twee planken.Men is de controle aan boord en de andere is macht boord.Deze borden zijn verbonden via een platte kabel die is 20-25cm.Zonder encoder in werking is, lijkt alles ok.Maar wanneer het in werking, de output naar de motor wordt beïnvloed.Dit gebeurt zelfs als ik volledig isoleren van de encoder.Dan ben ik suspicous dat encoder pulsen invloed op deze 20-25 cm lange kabel uit de lucht.Ik zal verminderen deze kabel mogelijk als ik kan.Maar voordat dat, ik ben van plan om gebruik afgeschermde kabel zowel voor encoder-verbinding en de kabel tussen de planken.Wat ik vraag me af hoe zal ik verbind deze afgeschermde kabel of hoe zal ik het aansluiten op grond?Welke grond moet ik aansluiten en welke kant van het?Indien andere suggesties over dit probleem zal ik ook waarderen.Bedankt.
Probeer het volgende doen:
- Run afgeschermde draden van roterende encoder in getwiste paren te beperken rechte lijn antenne effecten ..
- Begane signaal gemeenschappelijke bedrading op een punt en, indien mogelijk, drijven deze grond van de aarde ..
- Sluit alle schilden naar de aarde (PE) aan een einde te maken aan de afvoer geïnduceerde spanningen ..
Groeten,
IanP
Toen ik de grond verbinding met de aarde, het verslechterde de situatie.Toen ik sluit de kabels scherm om zijn eigen grond.Het maakte een beetje beter.Ik kon het probleem niet oplossen en het maakte me gek.Ik wil een wereld zonder geluid: D
