Hoe te verminderen het lawaai van geschakelde condensator filter
O
OMEsystem
Ik ontwierp een SC-filter waarvan het geluid is vrij hoog.Iedere richtsnoer kan worden gebruikt
tot vermindering van het lawaai?Verhoog de OPamp bandbreedte?Verhoog de Cap maat?
Geef aanbeveling, bedankt.
NIET verhoging van de op-amp bandbreedte.Het moet worden gehouden juist op het minimum dat nodig is om een volledige afwikkeling te garanderen.
Verhoging van de condensator grootte doet helpt.Ook, kijk goed naar de filter architectuur.Sommige platforms zijn minder luidruchtig dan anderen.
gebruik een nonoverlapping klok de controle van de schakelaars.
incease op te doen, capacitaor waarde.
kan je meer informatie over dit probleem, thanks!
Door de manier, gebruik je cadans worden de simulator?wat is de max zijband
uw simulatie?Ik verhoging van de waarde 15 tot 140, het geluid van simulatie
resultaat is hoger als de zijband is meer.Het lijkt geen verzadiging, en ik ben
af hoe groot de waarde van de zijband ik zou stellen?
Kunt u mij vertellen uw ervaring?
Dit is een goede papieren voor sc filter simulatie gebruik cadans spook
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Heeft u dat idee hoe het geluid spectrum als Fig.21 in dit papier te krijgen.
Elke voorziening ik nodig?Noise meter?Spectrumanalyzer?
uw simulatie?
uw simulatie?
Verhoog de Cap maat?Geef aanbeveling, bedankt.
