Hoe te vermijden Spark op relais contact?
B
Binu G
hoi,
kan iemand suggereren een oplossing voor het vermijden van de vonk op het relais contact voor een AC-spoel belasting?
Bedankt
Binu G
Voor zover ik weet je kunt het voorkomen door het toevoegen van een condensator over relaiscontacten maar ik heb niet genoeg informatie over het selecteren van zijn waarde.
Dezelfde techniek wordt gebruikt in TL-buizen starters licht.
Quote:
B) Indien u gebruik maakt van een relais te schakelen een AC-aangedreven inductieve belasting, zet een
varistor parallel met de belasting.
De varistor spanning moet ongeveer
1,5 keer de piek-piek steady-state-spanning van de lading.
C) Relays schakelen een inductieve belasting kan een condensator geplaatst over
hun contacten.
0.1ufd te 1.0ufd is een goed uitgangspunt.
Als de relais zijn
schakelen een AC belasting, plaats een 100 Ohm weerstand in serie met de condensator.
U moet gebruik maken van een vliegwiel (bescherming) diode.
zie Power elektronische boeken.
Gebruik snabber:
connect (0.1uF-1.0uF serie met 10-100 ohm) parallel met de belasting of relais contacten.
