Hoe te verbeteren IIP3 de LNA's? Bedankt!
D
dopradar
Hi All:)
Ik ben het ontwerpen van een hoge IIP3 LNA.and voldoen aan enkele zwaar onder te IIP3 imprive, wat moet ik doen?Hoeveel methoden kunnen worden gebruikt om IP3 de LNA's te verbeteren?
Bedankt!
Probeer de gain vermindert so u krijgt een betere lineariteit
khouly
Bron degeneratie feedback kan helpen.Maar je opgeven krijgen.
Hi toonafishy.
Je bedoelt dat het toevoegen van een bron aan inductor increace de IP3?
Het toevoegen van een bron met inductor microstrip beschikbaar is of niet?Toegevoegd na 2 minuten:Zijn er bepaalde techniek te verbeteren IP3, maar niet opgeven winnen? Bedankt!
dopradar wrote:
Hi toonafishy.Je bedoelt dat het toevoegen van een bron aan inductor increace de IP3?Het toevoegen van een bron met inductor microstrip beschikbaar is of niet?
Maar verbeteren bias-punt ook de ruis figuur!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />
Bedankt Sunn!
En ik heb een ander probleem: mijn IIP3 LNA is niet plat door alle frequentieband die ik nodig heb (er is 10dB verschil !!!).
Dus hoe moet ik doen?
Nou, ik ook encount hetzelfde probleem nu.
Er zijn verschillende methoden om IP3 of lineariteit te verbeteren:
1.toename bias
2.toename Vgs
3.daling winst
4.afname ingangssignaal amplitude
5.nieuwe schema topologie
het is echt een moeilijke trade-off
Hoi,
Ga door de antwoorden voor.Daarnaast zorg ervoor dat uw Emitter heeft een zeer goede grond.Over 1mm afstand creëert een inductiviteit van ongeveer 1nH.Dat kan het verschil maken van 10dB.Net hebben een zeer korte afstand van de grond, dat is belangrijk.
succes
dopradar wrote:
Bedankt Sunn!En ik heb een ander probleem: mijn IIP3 LNA is niet plat door alle frequentieband die ik nodig heb (er is 10dB verschil !!!).
als je alleen IIP3 verbeteren, ik denk dat je kunt bias uitbreiding van de bestaande
Hi Sunn.
Ik heb het probleem dat u schreef (bij lage frequentie IIP3 is slecht, maar winst is hoger 2.5dB, 10dB IIP3 verschil gebeuren)
Hi elomatic.
een beetje op inductiviteit emmiter kan verhogen IIP3, echt?
