Hoe te testen Rdson voor DC / DC
S
staric
Ik wil weten hoe het testen van de Rdson voor de chip van de
Step-up DC / DC converter.Thanks a lot.
1: in plaats van gebruik van een inductor resister (niet inductief)
2: meten spanning over de weerstand met behulp van toepassingsgebied
3: ingangsspanning - spanning over weerstand zal dalen in de schakelinrichting.
Rdson is de drain-source-weerstand van een MOSFET tijdens de geleiding periode.het echt niet iets te maken met DC / DC-converter - hoewel MOSFETs zijn meestal een deel van de route die een DC / DC converter.
i neemt u betekenen voor het meten van de Rdson van een MOSFET (en niet, zeg dan de uitgang van een transformator).U moet weten dat Rdson verandert drastisch (misschien 300%) op basis van de hoeveelheid stroom die door het apparaat.Ook wijzigingen als gevolg van gate-source-spanning en temperatuur, maar de meesten als gevolg van de huidige als de afvoer-bron van een MOSFET.dus je moet denken, niet voor het meten van een specifieke waarde, maar een reeks.Neem bijvoorbeeld een 10A continu beoordeeld MOSFET.hoe om te testen?
gebruik maken van een 10A voeding met digitale over-lopende bescherming.meten van de drain-source-terminals met een digitale volt meter voor zeer lage ohm.Sluit de MOSFET drain naar de positieve aansluiting van de voeding, en de bron aan de negatieve terminal.zet de huidige overcapaciteit op laagste niveau en spanning tot op zekere laagspanningsapparatuur, zeg 20Vdc.hebben een aparte stroomvoorziening (met gemeenschappelijke systeem) zet de MOSFET op, en houdt het op.
Sla vervolgens op de belangrijkste voedingsbron en het moet gaan onmiddellijk in de huidige controle-modus.bij elke 1A interval meten van de spanning tussen drain-source.Deze spanning moet zeer laag, dus gebruik een goede volt meter.plot van de resultaten in Excel, Rdson
vs stroom.
Rdson = Vmeasure / ShortCircuitCurrent
interessant experiment te herhalen, maar veranderen de gate-source-spanning aan de helft van haar waarde.
Mr.Cool
