Hoe te testen BSA patroon met 45 /-45DEG X-POL dipolen
X
XuQing
jongens
Ik wil het testen van de horizontale en verticale 3dB beamwidth van een BSA met 45 /-45DEG X-POL.Er zijn 2 manieren: 1) de TU Delft is gedraaid 45DEG 2) Bron antenne is gedraaid 45deg.Which is goed?Ik hoop dat je je suggestie.
Bedankt!
XuQing
Either antenna can be rotated around the axis to generate the same pattern, with advantages and disadvantages. Dit document kan helpen om het antwoord voor een bepaalde toepassing.
http://www.ets-lindgren.com/manuals/768CE.pdf
Dat is een goede papier.
Als bron antenne is gedraaid 45DEG aan te passen BSA die verticaal geplaatst, en test horizontaal patroon.De POL richting zal kruis met POL bron antenne toen BSA 180deg draaien in horizontale vlak.
Dus de juiste manier moet worden roterende BSA 45 deg/-45deg, en de bron antenne houden verticale POL, als proef horizontaal patroon.
Thanks a lot!
XuQing
