Hoe te spoelen InBuffer in MSComm?
V
vdaniel
Is er een mogelijkheid om te spoelen van de InBuffer van de MSComm in Visual Basic 6.0?
Varuzhan
Bedankt, hielp het.Please, waar kan ik meer over lezen?
Bedankt,
Varuzhan
Er zijn zoveel middelen over MSComm ...andere de korte docs door Microsoft
Eenvoudig zoeken op google en vindt u vele artikelen en samples op onderwerp.
Ik wil alleen opmerken dat je MSComm moet gebruiken alleen in een event-driven mode, bijvoorbeeld wacht niet voor chars aankomst door repeately lezen InBufferCount.
Sante
PicMan
Heel vreemd
Deze code werkt goed, ondanks uw aanbeveling:
Terwijl bEndFlag = False
DoEvents
Als UserForm1.MSComm1.InBufferCount> 0 Then
Buffer = UserForm1.MSComm1.Input
Ch = CByte (buffer (0))
If (ch> = 4
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
En (Ch <5
Dan
ADCCode = (10 * ADCCode) Ch - 48
ElseIf Ch = 13 Dan
ADCCode = ADCCode 2
Evenementen Evenementen = 1
Cells (1, 1) = Evenementen
Cells (ADCCode, 1) = Cells (ADCCode, 1) 1
ADCCode = 0
End
End
Wend
Maar de event-driven werkt veel trager, en hangt op
minder karakters tarief
Private Sub MSComm1_OnComm ()
Statische ADCCode As Integer
Statische Ch As Byte
Statische Buffer As Variant
Select Case MSComm1.CommEvent
Zaak comEvReceive
Buffer = MSComm1.Input
If (ch> = 4
En (Ch <5
Dan
ElseIf Ch = 10 Dan
Cells (1, 1) = ADCCode
Cells (ADCCode 2, 1) = Cells (ADCCode 2, 1) 1
ADCCode = 0
End
Case Else
End Select
End Sub
Please, kunt u dit verklaren?
Bedankt,
Varuzhan
Uw code moet bugs zijn, denk ik.
Mijn eigen code wordt uitgevoerd veel sneller als ik herschreef het event driven, en het is de enige manier om te gaan wanneer er een vertraging tussen onderzoek en antwoord van de seriële apparaat.
Anders uw code afval miljard van CPU cycli.
Hebt u ZOWEL InputLen eigendom en RTreshold tot 1?
Input kunnen terugkeren meer dan een char!
PicMan
Hieronder is al mijn code met de haven initialisatie, is het zeer kort.Please, check it.
De instelling UserForm1.MSComm1.RThreshold = 0
Ik gebruik nu het uitschakelen van de event-driven procedure.Openbare ADCCode As Integer
Openbare Evens As Integer
Openbare Ch As Byte
Openbare Buffer As VariantSub DataAcquisition ()
Sheets ( "Sheet1"). Selecteer
Dim i As Integer
'UserForm1.InBufferSize = 8192
UserForm1.MSComm1.CommPort = 4
UserForm1.MSComm1.PortOpen = True
UserForm1.MSComm1.Handshaking = comNone
UserForm1.MSComm1.Settings = "115200, N, 8,1"
'set voor 115.200 Baud, geen pariteit, 8 bits, 1 stop bit
UserForm1.MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
'binaire data terug in variant array
UserForm1.MSComm1.InputLen = 1
'ingesteld op een teken bij het lezen door Input
"aantal tekens te ontvangen voordat
'genereren op comm evenement
UserForm1.MSComm1.DTREnable = True
UserForm1.MSComm1.RTSEnable = False
"overdracht alle ontvangen bytes gelezen
'onderbreken na 1 byte
ADCCode = 0
DoEvents
If (ch> = 4
En (Ch <5
Dan
ElseIf Ch = 13 Dan
ADCCode = ADCCode 2
ADCCode = 0
End
End
Wend
End Sub
Waar is het fout?
Bedankt
Varuzhan
Ik had het over het evenement aangedreven versie.Je moet zorgen dat je personage verwerking routine krijgt slechts een char snaren.
U verbruikt alleen de eerste, en negeren als buffer meer is binnen.
Anyway
1) U moet gebruiken Option Explicit
U verklaart "Evens", maar in je code te gebruiken "Evenementen"
2) Het gebruik van
Met Userform1.MSComm1
End With
zou uw code beter leesbaar.
3) Deze opmerkingen zijn verkeerd
UserForm1.MSComm1.InputLen = 1 'overdracht van alle ontvangen bytes gelezen
UserForm1.MSComm1.RThreshold = 0 'onderbreken na 1 byte
PicMan
Ik gecorrigeerde de definitie Evenementen in plaats van Evens, maar niets veranderd, toen
Ik schrijf
UserForm1.MSComm1.InputLen = 0 of 1 dezelfde
UserForm1.MSComm1.RThreshold = 1
opnieuw het programma hangt
dan moet ik commentaar uit de uitlezing lus in de while lus,
en krulandijvie alleen de event driven code, maar het geeft een overflow fout in de lijn
Zoals mijn input lijn kan worden 1 tot 3 cijfers "\ n 'karakter kan ik niet bepalen de
input string lengte.Daarom lees ik de input karakter van karakter.
Wat kan ik doen?
Bedankt
Varuzhan
