B
bbvv
Heeft iemand enig idee hoe permittiviteit en dissipatiefactor te vinden vanaf een bepaalde S11? dank bij voorbaat
Uw complexe permittiviteit zal altijd 1 + J0. Misschien kun je corrigeren van de formule.in de buurt van dit probleem heb ik de normale incidentie methode om de complexe permittiviteit van beton te bepalen op ~ 50 GHz. Details zijn te vinden in: Polivka, J,: Meten Concrete Permittiviteit bij MM golven, Internat. Journal of IR en MM Waves, Vol.17, nr. 10, 1997, blz. 1673-1683. Vanaf S11 kunt u afleiden van de staande-golf verhouding, voor een volledige reflectie, SWR o, voor een bepaald materiaal-grens reflectie, SWRx. Dan de reflectieverhouding gamma, = G (SWRO-1) (SWRx +1) / (SWRO +1) (SWRx-1). Dan is de complexe permittiviteit k = k '- jk "= [(G +1) / (G+ 1)] kwadraat heb ik niet gedacht over het gebruik van S11 direct omdat het zou betekenen dat de transducer parameters tussen uw transmissielijn en een geteste materiaal. . Laat het me weten wat uw resultaten, kan het heel interessant. Thank you
