Hoe te opstelling DC van Windows-versie?
maar mijn nieuwer. lib bibliotheek wordt niet aanvaard door DC2000.05?
door u werkzaamheden op 2.000,05 versie vóór?
Het is eenvoudig.
Je hebt om te zetten. Lib is. Db-bestand.
gebruik read_lib en write_lib te doen.
is niet te accepteren. lib in 2000.05.
is de vraag oudere versie van. lib.
vertellen versie. lib is niet aanvaarden 2000,05
Ik geef de oplossing.Ik heb al gewerkt door deze versie.
Als u wilt syntisis correct ontwerp je je moet geven aan een lib technolgi Synopsys maar u kunt het werk van Synopsys lib.om het te doen volg deze instructie:
- In link library klikt u op wenkbrauwen ga dan naar 'dir library' en open 'directiry syn' en kies Thise bestand 'lsi_10k.db'
-dezelfde stappen voor traget bibliotheek
-dezelfde stappen voor Symbole bibliotheek, maar je kiest lsi_10k.sdb
NB: u moet wissen 'your_library.db' van alles en houdt de '*' op de link libraryer is nog een stap te doen:
-display "command window" en u opent uw diroctory die uw ontwerp (uw verilog of VHDL-bestand) exp "c: / my_design"
enjoy it!
bedankt voor u waardevolle informatie.
did u werken op dezelfde 2000,05 prime time ook?
laat het me weten over RTL analyser komen met DC2000.05 ook.
bedankt
wat is de Synopsys IC-compiler?
is hetzelfde als DC of PT?
Laat het me weten
bedankt
IC compiler basic doen
Design / Power planning
Plaatsing en Optimalisatie
Scan Synthese
Klok Tree Synthese en Optimalisatie
Routing en Postroute Optimization
Deze typische stroom volgde in IC-compiler.
het is niet synthese of timing tool
