Hoe te meten van een opamp
Het idee is simpel.In het algemeen U moet een echte RMS voltmeter en bandfilter filter.Sluit de OP in circuit dat hi zal worden gebruikt, verbinding maken met de inbreng (in plaats van signaalbron) weerstand ie dezelfde impedantie.Bandfilter filter moet worden aangesloten op de uitgang van de OP-circuit en na die aansluiting van de echte RMS voltmeter.In reële het OP lawaai is klein, en dat is waarom je moet extra versterker, of zeer sensetive True RMS voltmeter.Bijvoorbeeld als u maatregel 20uV in de frequentieband 100-100kHz dat betekenen dat deze versterker hebben ruis spectrale dichtheid rond 63nV/sqrt (Hz), beacause 20 * exp-6/sqrt (100 000 - 100).
Ik denk bovendien BPF moet variabele band ... als haar hard te nemen gemeten output voor bepaalde frequentie grenzen.
Lawaai Analyse voor High Speed Op Amps
http://www-s.ti.com/sc/psheets/sboa066/sboa066.pdf
Bedankt allemaal.Dus de gemeten resultaten zijn de totale geluidshinder macht, niet het geluid power spectrum dichtheid, toch?En hoe het meten van de dichtheid van het spectrum?
