Hoe te meten psrr van LDO?
F
freeray
Hallo, iedereen.
Kan iemand me raden hoe te meten psrr van LDO?
Kan iemand suggereren de wegen en de vereiste instrumenten ik nodig om te gebruiken?Thanks a lot.
hoi
de AC waarde van het aanbod tot 1
lopen AC simulatie
en de output van de LDO
deze link kan u helpen
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=299936&highlight=psrr bandgap
groeten
De hierboven beschreven methode is de gemakkelijkste suggestie.
Je kan ook een xf analyse waarin de output node.Je zou kunnen krijgen PSRR, Ground afwijzing en output impedantie van de LDO tegen frequentie in een run.
PSRR laat zien hoe de LDO output varieert in overeenstemming met stroomaansluiting lawaai.
U moet ofwel HSpice of Cadence om uw simulatie.
Voor Cadence:
Plaats een VDC bron bij de energievoorzieningsbedrijven netto.Stel ac = 1 voor deze samen met de DC-waarde.
Uitvoeren AC analyse.
Gebruik de directe waarnemingspunt drop-down menu (resultaten) en klik op AC dB20
Ga naar uw schema en klik op de LDO uitgang.
Hit Escape en u in staat zullen zijn om de PSRR golfvorm.
Voor Spice:
Bij de energievoorzieningsbedrijven omvatten ac = 1
Uitvoeren. Ac simulatie
Sinds PSRR = Vsupply / Vout in dB, Stel een. Print commando als volgt:
. print AC par '(20 * log10 ((v (vsupply)) / (v (vout ))))'
Hoop dat dit helpt!
Groeten,
svraj
svraj schreef:Voor Cadence:
svraj
