hoe te kiezen CPLD of FPGA?
L
Laplace
wanneer u gebruik moeten maken van een programmeerbare logica, hoe maak je een beslissing over FPGA of CPLD?
Hoi,
Wat is de complexiteit van uw ontwerp?
Hoeveel van poorten?
U kunt gebruik maken van PLD ook als het niet.van poorten is kleiner.
Farao van Egypte
Cheap & kleine = CPLD
Duurder en groter = FPGA
Dus het hangt allemaal af van wat je probeert te doen ...
HI Laplace .. Een CPLD is soms zeer geschikt voor VERVANG LOW COUNT NUMBEROF GLUE LOGIC ..
Als u een BIG CPU Een andere functies CHIPS DE CPLD IS THE WAY TO GO, Vooral als u MEET OPGELEGDE timings EN MACHT eisen ..
IF YOU NEED TO IMPLEMENT een bepaalde functie, DAT IS TE COMPLEX TE TACKLE DOOR EEN CPU ..OF DAT ZAL TIGHT UP THE CPU FOREVER DAN DE OPLOSSING IS EEN SPECILISED kern. ASIC EN OF FPGA. DEZE DAGEN. ER ZIJN VELE krachtige oplossing voor hoge snelheden EMBEDED SOORTGELIJK DE Xilinx Virtex II. BU DE CHIPS GO FOR $ 200
SOMMIGE EPLDS GO FOR $ 2 ..EN EEN CONSTELATION van oplossingen op BEWTEEN .. dus je moet VINDEN WAT IS BEST GESCHIKT VOOR UW GEGEVENS NODIG .. SPEED, POWER, complexiteit.
het hangt ervan af wat je probeert te doen.
U kunt simuleren voor kiezen chips.
wat meer is, snelheid, vermogen, prijs zijn belangrijk.
CPLD
vs FPGA reeds zijn besproken, hier op Elektroda www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=26193
Het is eenvoudig probleem.
Als uw ontwerp is meer complexe of wordt gebruikt voor het volledige algoritme, moet u kiezen FPGA,
want dit is haar sterke.
als u alleen het ontwerpen van een eenvoudige logische schakelingen of control probleem, CPLD is genoeg.
