hoe te implementeren Sinc filter voor sigma-delta AD Downsampling
B
bbqsky
Ik ben het ontwerpen van de slachting filter voor delta-sigma ADC.Het filter is multi-fase en de eerste fase is een Sinc filter.
De implementatie van het filter Sinc als een cascade van integators en differentiators de integators werken bij een hoge kloksnelheid, de differentiators werken bij lage kloksnelheid.
Omdat de integator is cascaded, de tweede en derde integators zal heel gemakkelijk te gaan onbeperkt, als het hun inbreng is altijd negatief of positief.
De Sinc filter is zo populair voor gebruik in Downsampling, wie kan mij helpen om te beseffen dat.
Bedankt voor een antwoord!
De kam-filter is eenvoudig te implement.You hoeft niet na te denken over de overloop op.
Denk maar aan hoe lang de bitlengte zal niet leiden tot de aliasing effect van het signaal.
Je ziet het in de "Delta Sigma Data Converter 'bewerken door Norsworthy.
het gebruik van de RTL-code uitvoeren?sommige filters zoals sinc filter
gebruik matlab simulatie is ok, maar hoe converteren naar RTL-code?
enkele vergelijking -> (1 a b X X ^ 2) / (1 c d X X ^ 2) ..
graag hoe deze vergelijking uit te voeren?
gebruik "shift" inschrijven "voor verdelen?
Is de bit-seriële methode kunt meer efficiënte digitale schakeling?
Hoe gebruik je matlab voor de simulatie van de sinc filter?
Wat doet de IWL / OWL betekent?
Is 1 / -1 betekent IWL = 2 of 1?
dank voor de hulp ....
Als de modulator is multi-bit output, het ontwerp van het digitale filter?
Hoi,
Sinc filter kan worden inplemented zonder overloop, als je hebt gereserveerd Naast bits breedte voor woord lengte groei.Certaintly, De integrator kan een aantal overflow, maar onderzoek papieren staat dat het resultaat is goed maar overflow optreedt.Pelease verwijzen naar basismaterialen over CIC filters.
Reguards,
ClaintToegevoegd na 5 minuten:Hoi,
multibit en single bit heeft geen effect op de keuze van de filter.Multibit kan gevolgen hebben voor uw implementatie van het filter.U kunt ervoor kiezen langere duur woord voor het behoud van de precisie van het filter.
Succes
Groeten,
ClaintToegevoegd na 17 minuten:Hier is het basismateriaal van CIC filter.
Succes
Claint
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Is er een Matlab script voor slachting / interpolatie filter model?
Om boeysue,
Zou je het erg om meer gedetailleerde uitleg over uw commentaar?
Hi boeysue
dolfijn smash ondersteuning specerijgewassen RTL, zou enkele voorbeeld
gebruik Spice -> voor analoge modulator
en sommige RTL -> voor digitale filter ontwerp
en we kunnen gebruik co-simulator simulatie delta-sigma A / D
bedankt
Hoe de uitvoering van de digitale sigma-delta modulator voor DAC?
Mijn werk is nu voor de uitvoering van multi-bit DAC ..... Hoe het bepalen van de bestelling / coëfficiënt / architectuur van modulator.??
Bedankt voor de beantwoording.
